SerNikoF
SerNikoF
Павловский Посад
16.12.2010 в 13:15:07
Извините, но это ещё один вопрос по укладке паркетной доски. Имеется сборный пол Knauf (керамзитовая засыпка + 2 см ГВЛ). Паркетную доску буду укладывать плавающим способом на пробковую подложку.
Собственно, вопрос: нужно ли класть под подложку полиэтилен? Очень не хочется, хотя, вроде бы, это рекомендуется. Может быть, если уж так надо, прогрунтовать ГВЛ?
И ещё: сейчас в квартире очень сухой воздух — топят, значит. Мы там пока не живём. Как я понимаю, доска сейчас минимальных размеров. Не вздыбится ли она, когда влажность нормализуется? Может, ст́оит купить увлажнитель и выдержать доски при нормальной влажности?
mihamaster
mihamaster
16.12.2010 в 13:56:38
SerNikoF написал : Собственно, вопрос: нужно ли класть под подложку полиэтилен? Очень не хочется, хотя, вроде бы, это рекомендуется.
Раз рекомендуется,положите.В чем проблема??Пленка стоит недорого.Постелить ее минутное дело.
SerNikoF написал : Как я понимаю, доска сейчас минимальных размеров. Не вздыбится ли она, когда влажность нормализуется?
Паркетная доска укладывается "плавающим" способом.Обязательно оставляются зазоры от стен около 1 см.Именно для расширений-сжатий.
SerNikoF
SerNikoF
Павловский Посад
16.12.2010 в 14:27:52
mihamaster написал : В чем проблема??
Да и так живём, как в пластиковом пакете: обои — ПВХ, окна, откосы и подоконники — тоже, трубы вот — полипропилен. Мне кажется, помещение должно дышать. Поэтому в моём случае не вижу необходимости в плёнке, которая должна, по идее, защищать доску от влаги из бетонных перекрытий. Но может быть, я просто не вижу, а она есть?
mihamaster написал : зазоры от стен около 1 см
Ну да, точно. :o А может, побольше зазоры сделать? Нет таких коэффициентов, которые связывали бы расширение паркетной доски и изменение относительной влажности.
Грэй
Грэй
16.12.2010 в 15:31:21
2SerNikoF
Это тонкий вопрос. У вас сухой пол - значит, под керамзитом уже должен лежать полиэтилен.
Если он есть - то под паркет я бы не стал укладывать, т.к. в этом случае керамзит и ГВЛ окажутся "заперты" между двух слоёв пароизоляции, что недопустимо. Если полиэтилена подкерамзитом нет, то постелите его под паркет - так спокойнее будет паркету.
SerNikoF
SerNikoF
Павловский Посад
16.12.2010 в 15:52:31
2Грэй Нет, под керамзитом нет плёнки. Мастера, которые делали пол, сказали, что в комнате она ни к чему, поскольку этаж далеко не первый. Кстати (насчёт влажности бетона), дом сдан 2 года назад: просох уж, наверное.
Ivan1515
Ivan1515
Саранск
15.01.2011 в 10:13:30
А если паркет всё же приклеить? На полу пока бетонная стяжка, весьма ровная. А если всё-таки плавающим способом, то доски одна к другой всё же клеятся или как ламинат - совсем без клея?
плиточник062
плиточник062
Бишкек
15.01.2011 в 22:10:37
Мастера паркетчики такую доску клеили . Стяжку делали по маякам,сушили пару месяцев .Дело было летом в котедже , котёл работал на полную,так что всё было сухо.Затем на стяжку крепили фанеру.Довали ей отлежаться, а потом клеили паркетную доску на паркетный клей. От повышенной сухости недели через две появились щели.Парни пришли и просто предложили пол помыть.Всё стало на места.После этого котёл выключили.
Ivan1515
Ivan1515
Саранск
16.01.2011 в 11:46:10
А смысл в том, что вариантов укладки этой доски как оказалось множество (фанера/подложка/клей), а какой выбрать и вообще по каким критериям этот выбор делают - нигде найти не могу. Мастерам в нашем городе (в части паркетной доски) доверяю не особо, поэтому их советов даже не спрашивал.
SerNikoF
SerNikoF
Павловский Посад
17.01.2011 в 13:22:10
2Ivan1515 Моё мнение, хоть и не авторитетное, таково, что выбор способа укладки зависит от ваших приоритетов. Если хотите, чтобы пол можно было разобрать (например, чтобы заменить испорченную доску или вообще переехать), то собирать надо плавающим способом, без клея; если хотите делать на века, то можно приклеить к основанию, но тогда будет хуже звукоизоляция, а это для кого-то может быть важным.
Склеивать доски между собой предлагают, вроде бы, чтобы пол не скрипел... Хотя, если поддерживать постоянную влажность, он и не должен по идее скрипеть.
Ivan1515
Ivan1515
Саранск
18.01.2011 в 15:35:11
Ещё мне кажется от терминологии путаница. Люди привыкли, что паркет клеят или забивают гвоздями, значит по аналогии и говоря про паркетную доску сразу вспоминают клей. А по конструкции она наверное всё же ближе в ламинату (который кстати тоже то ли надо между собой склеивать то ли не надо?".
Грэй
Грэй
18.01.2011 в 15:44:39
есть эстеты, которые и ламинат клеят к основанию...
