10.01.2011 в 23:44:23
dept103 написал : Не подскажите, где можно посмотреть на такие нормативы?
+1!
всё в голове (с)
10.01.2011 в 23:51:28
Про выдержку слышал на лекциях.
11.01.2011 в 00:28:31
baly написал : про выдержку слышал на лекциях
Я пол года выдерживал, как хороший коньяк блин, всё равно треснули потолки.
11.01.2011 в 00:49:15
stroika написал : я пол года выдерживал, как хороший коньяк блин, всё равно треснули потолки
Это всего лишь маленькая деталь полного комплекса.
11.01.2011 в 03:33:28
baly написал : полного комплекса
А это что?
11.01.2011 в 06:46:27
stroika написал : а это что?
Качество профилей, качество подвесов, соблюдение технологии монтажа... и всё равно - никто не застрахован, имхо...
всё в голове (с)
11.01.2011 в 18:28:15
Вставлю и свои 5 копеек. Раньше клеил на пва. Теперь совершенно другая технология, но желательно делать вдвоем. Наносится слой шпатлевки и сразу стеклохолст и сразу шпатлевка. Сохнет. Шпатлюешь еще раз шкуришь, гунт, краска.
11.01.2011 в 19:14:56
Что-то не то делаешь.... Никогда ни разу ничего не выдерживал, даже о том, что между листами должен быть зазор узнал когда было собрано много, и то почти ничего не трескало. Если что и трескало, то только из за ошибок, которые были явны. Вот недавно шпатлевали после "крутых", треснуло сразу же, причиной оказалось то что было мало саморезов и некоторые были более утоплены нежели должно, гипс свободно двигался. А до этого они меня грузили, что у них всегда всё чётко.
11.01.2011 в 20:13:22
Витэк написал : ни разу ничего не выдерживал
Я специально не выдерживал, работал внутри, потом ушёл работать на улицу 5-6мес. котедж, полно работы и на улице. В декабря взялся за эти потолки, шлифануть и покрасить, обнаружил трещинки нитевидные на ГКЛ потолках на мансарде, гипсокартон собирал не я, швы стекловолокно+фюррер, треснуло 2 шва, трещинки довольно заметные и в других местах есть несколько не швы.
Трещины появились и на потолках монолитных, штукатурил аналогом ротбанда, щас буду паутину клеить.
11.01.2011 в 20:16:47
dron02 написал : желательно делать в двоем
А один пробовали, реально или гемор?
dron02 написал : наносится слой шпатлевки и сразу стеклохолст и сразу шпатлевка
Что за шпакля? Долгоиграющая, наверно.
11.01.2011 в 21:31:45
stroika написал : что за шпакля? долгоиграющая наверно
Я вроде бы и один могу справится, хотя вдвоём конечно быстрее. Мы делаем так, если видим, что одним замесом не пройдём во всю длину весь шов, то делаем столько сколько можем, но чтобы всегда был заполнен весь шов на ту длину которую успеваем одним замесом, со всеми слоями сеток и паутинок.
11.01.2011 в 21:51:15
stroika написал :
стены самому нормально главное нанести быстро шпатлевку и придавить паутину, а вот потолок посложнее. шпатлевки обычные турция, в основном dogan (блатными не пользуюсь, смысл ?) а вот на мультифиниш или всякий ветонит не надо- слабенькие они
11.01.2011 в 21:54:35
ВИТЭК ну швы то понятно. Я ведь про всю плоскость.
12.01.2011 в 21:33:39
dron02 написал : ВИТЭК ну швы то понятно. я ведь про всю плоскость
Извините, не понял. Как -то клеили раз, думаю, что удобнее шпатлёвку развести пожиже с ПВА нанести валиком, а затем так же поверх. Думаю, что после шпателя будет тяжелее клеить.
12.01.2011 в 22:23:33
На оконных откосах (гипсовая штукатурка,шпатлевка,водоэмульсионная краска),в момент открывания окон появляются микротрещины,когда окна закрыты они исчезают.Думаем заармировать стеклохолстом,приклеится ли стеклохолст к такой поверхности,если приклеится не отслоится ли потом.Кто сталкивался посоветуйте?
