Андрей(78)
Андрей(78)
24.10.2012 в 18:29:33
Да сомневаюсь что бухтит. Трещины идут строго по швам ...как понимаю усадку дом даёт и тут сетку кидай, шпаклюй мало толку....на мой взгляд остаётся просто прошпаклевать и клеить обои и ждать...хотя один раз было дело,что квартиры в новостройке в которой делал ремонт, были отделенны между собой именно такими блоками и при ремонте соседксой квартиры,(они уж очень усердно работали,не знаю что там долбили)..тоже пошли трещинки по швам,прошпаклевал их, обои поклеил и нормально...
ugn-omsk
ugn-omsk
Омск
24.10.2012 в 20:45:44
витаон написал : а при простукивании поверхности . бухтит или нет?
Звук такой же, как при простукивании самого газоблока (с торца дверного проема они неоштукатурены), т.е, как я понимаю шпакля от блоков не отошла.
Андрей(78) написал : усадку дом даёт
Вот и у меня такое подозрение. Хотя, где-то слышал, что монолитно-каркасные дома не садятся... По логике бред, но спорить не стал. Видимо, садятся :-( А если обои клеить, и ждать до лучших времен (пока усадка не закончится), обязательно еще на раз прошпаклевывать? И шпаклевать только по трещинам, или полностью стену?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.10.2012 в 20:57:44
ugn-omsk написал : . Видимо, садятся
Скоре плохо прогрунтоали особенно швы забирают много. Я сталкивался с подобным. Надо грунтовать обильно и ждать полного высыхания. Теперь расшейте чуть-чуть трещины прогрунтуйте всю стенку далее дать обязательно просохнуть проити швы фугеном. И прошпатлевать потом всё уже чем угодно.
Андрей(78)
Андрей(78)
24.10.2012 в 21:03:43
Под обои можно и проще...просто если стены уже были прошпаклёванны ,то пройти простио швы,если нет,то полностью прошпаклевать...конечно всё предварительно прогрунтовать..если усадка,то полюбому могут всплыть ..если нет,то и не страшно.можно просто шпаклёвкой обойтись...в швах обычно шпаклёвка усадку даёт и потрескиватся,но не так как на фото...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.10.2012 в 21:12:43
Андрей(78) написал : в швах обычно шпаклёвка усадку даёт и потрескиватся,н
Это трескается штукатурка а не шпатля. И именно так и происходит почемуто на всех пено газо блоках если плохо грунтуют.
Андрей(78)
Андрей(78)
24.10.2012 в 21:26:32
Я ещё раз повторюсь, что под обои если прошпаклевать это будет не страшно... тут в любом случае если усадка, появится в любом случае, а если нет, то и шпаклёвки достаточно(тем более стенка уже штукатурилась шпаклевалась).
ugn-omsk
ugn-omsk
Омск
24.10.2012 в 21:37:59
Спасибо, теперь примерно ясно, что делать. Грунтовать обязательно и хорошо, это для меня закон! Уже закуплено 50 литров церезита, и 30 потрачено. Далее фуген в расширенные трещины. Далее сушка, а там по результату видно будет ). А строители могли и не грунтовать вообще, дом строили в спешке отделка зимой была, и начиналась, когда еще не все окна были вставлены, они при минусовой температуре работали, под тепловыми пушками. Наверное, это одна из составляющих нынешнего результата.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.10.2012 в 21:43:43
ugn-omsk написал : под тепловыми пушками
Ну вот и ответ.
Андрей(78)
Андрей(78)
24.10.2012 в 21:51:08
....логично))...
ugn-omsk
ugn-omsk
Омск
26.10.2012 в 05:58:58
Поясните пожалуйста, в этом алгоритме:
serg12 написал : Так.... Про стеклообои и стеклохослт... Я на них сожрал двух ротвейлеров и одного дога...
  1. ...ПВА катать жирно ...
  2. Клеить ...
  3. Лицевая сторона - снаружи рулона ...
  4. Стеклообои впитывают клей и всё текучее как губка. Краску тоже очень хорошо впитывают. Клей дешевле краски. Поверх закатывать неразбавленным ПВА, даже паутинку 45 гр.
  5. Стеклообои не растягиваются ...
  6. ...
  7. ...
  8. Стеклообои красят качественной краской ...
  9. Поверхность стен под стеклообои не требует "вылизывания"...
Между п.2 и п.4 необходимо выдерживать паузу для просушки клея? Или приклеивается стеклохолст, и сразу закатывается клеем лицевая сторона (как я понял - своеобразное грунтование для уменьшения расхода краски)?
Андрей(78)
Андрей(78)
26.10.2012 в 10:57:08
Я сейчас читаю кусочек и думаю"то ли лыжи не едут, то ли у меня что-то не то))... после приклеивания стеклообоев, на лицевую сторону нанести клей? Т.е., промазать приклеенные обои клеем? Я правильно понял?
