14.09.2012 в 20:38:25
витаон написал : ну так флизелиновые обои с мелкой структурой наклейте и покрасте.
Флизелин неэкологичен по сравнению со стеклом, на стены стеклообои Vitrulan. Пол массив лиственницы покрытый Osmo т.д.
Вам и almeca спасибо за ответы.
ЗЫ. Сегодня купил стеклохолст Vitrulan VP35 и клей Powder plus 250
14.09.2012 в 20:38:54
sergic написал : almeca, может спрошу глупость, но все же - хватит ли 4 слоев краски или лучше 5-6, чтобы был слой потолще? Нанес в одной комнате 4 слоя (на 12 квадратов ушло около 14 кг краски), прошкурил - сперва вручную 120-кой (снял грубую шагрень), затем машинкой со 150-ой наждачкой довел до идеала. Потолок - гладенький, капец. Что делать дальше по техпроцессу?
- Пропылесосить, протереть влажной тряпкой и красить финишем. ИЛИ
- Прогрунтовать ГГП (простую акриловую у нас сложно найти) и красить финишем.
Прошу прощения, что влез, но хватит и одного слоя если устроит качество, а бывает и не одну краску сменишь.
14.09.2012 в 23:12:23
sergic написал : может спрошу глупость,
Глупо называть глупостью желание что-то узнать.....:)
sergic написал : хватит ли 4 слоев краски или лучше 5-6, чтобы был слой потолще?
Так как вы уже шлифовали окрашенный холст, то наверняка поняли - чем толще слой, тем проще его довести до совершенства, при шлифовке не нет опасения дойти до холста, мелкие ямочки и дырочки легко убираются... Так что как говорится в анекдоте - мужик, ну ты понял, да?:)
sergic написал : Что делать дальше по техпроцессу?
Можно и так и так - особой разницы нет... Но вот пылесосить, или хотя бы промести мягкой щеткой - обязательно!!!! После шлифовки все дырочки забиты пылью (от шлифовки), поэтому потолок такой красивый.... Пропылесосите - могут открыться неожиданные рисочки и дырочки. Без паники! Эту мелочь достаточно легко перекрывает финишная краска, ну а если уж проявилась какая-то крупная бяка - подкрасьте и зашлифуйте. Важно!! - подшлифовывать надо обязательно той же шкуркой и тем же инструментом, которым шлифовали последний слой! И не пятнышко, а возможно бОльшую площадь. Разница шлифовки очень заметна на финишной, чтобы её перекрыть, придется накладывать дополнительные слои краски.
14.09.2012 в 23:13:24
Малёк написал : хватит и одного слоя если устроит качество
Если устроит качество, можно и гипсокартон не шпаклевать....
14.09.2012 в 23:24:12
zaazaa написал : Флизелин неэкологичен по сравнению со стеклом, на стены стеклообои Vitrulan.
Ох уж эта экология.... А вот вдумайтесь - что такое стеклообои? Это ткань, сотканная из нитей, сделанных из тончайших стеклянных волокон, так? Что получается на срезе любой ткани? Она мохриться, так? Стало быть в воздухе у вас будут сильно больно маленькие стеклянные иголочки... Экология? :)
14.09.2012 в 23:25:37
almeca написал : если устроит качество, можно и гипсокартон не шпаклевать....
Можно если устраивает работодателя:) увы мне такие не попадались
15.09.2012 в 00:07:49
almeca написал : ну ты понял, да?:)
Понял, но все равно переспрошу. Сейчас, когда нанесено 4 слоя, сошлифовывал до идеала, даже мелкие ямочки, тем самым уменьшая толшину конечного покрытия. Может лучше будет следующее: крашу раза 4, сошкуриваю с большего, т.е. крупную шагрень, мелкие ямочки пусть остаются. Крашу еще разик, заполняя эти ямочки краской. И затем шлифую окончательно. Как такой вариант? И еще? Каким лучше красить валиком? Пробовал двумя: ворс 11 и 18 мм. Разницы вроде не ощутил.
15.09.2012 в 00:19:53
Бывает проблема в краске, раньше только сиро , до этого евро2 . Красим с пульвика в основном . Позже отпишусь , о безвоздушной покраске . Недельки две осталось .
15.09.2012 в 01:04:16
sergic написал : уменьшая толшину конечного покрытия.
Вот это как раз и хорошо! Толстый слой краски - для того, чтобы при шлифовке иметь возможность убрать все дефекты.А вот под финишной толстый слой не нужен.
sergic написал : Как такой вариант?
Тоже нормально, но я все-таки предпочитаю сразу побольше нанести. Понимаешь, пыль от шлифовки, забитая в дырочки, нужно убирать, то есть до второй покраски нужно пылесосить... Лишняя работа.
sergic написал : Разницы вроде не ощутил.
Да я что-то и не знаю, какой у меня ворс... Лохматый... Нужно, чтобы краски побольше брал, быстрее покрасишь.
24.10.2012 в 16:08:11
Здравствуйте, мастера! я тут новенький, хотя форум читаю несколько лет. Не было нужды спрашивать, поиском находил ответы. Но вот теперь есть проблемка. Квартира от строителей "под отделку". Знаю, что каркас дома - монолит, перегородки (между колоннами) - газобетон. Далее, все это дело штукатурилось и шпаклевалось строителями... Типа под "финиш". На вид, может и не идеально, но вроде ровно. Материалы не знаю, полагаю, что смеси от "ВОЛМА" - видел мешки. Беда в том, что все это дело на момент сдачи дома (пол года после постройки) покрылось трещинками, строго по швам газобетонных блоков. Назвать их (трещины) "тонкими" язык не поворачивается... Но и не куски гипса. Хочу от этих трещин избавиться, не решил еще, что будет - обои или покраска. Если это важно, можно считать, что покраска. Под нее необходима поверхность, близкая к идеальной, как я понял. Из форума понял 3 возможных варианта (с наименьшими затратами и по деньгам, и по труду, но результативные):
P.S. Может не в той теме вопросы задаю, но в основном интересует, как себя поведет именно стеклохолст в таких условиях. А заодно и другие варианты прицепил. Думаю, создавать отдельную темы смысла нет.
24.10.2012 в 17:29:16
А при простукивании поверхности. Бухтит или нет?
