30.08.2012 в 20:42:17
Def461 написал : Вполне реально. Тлько рыло потом чешется.
Почему? Рылом что ли поддерживать?
30.08.2012 в 21:30:57
Вот и мне интересно. Поделитесь опытом.
01.09.2012 в 00:51:01
sergic написал : Вопрос - ямочки сошлифовывать до нуля или как?
Лучше покрасить ещё, не обязательно все - там, где ямки. После шлифовки границы подкрашенных мест видно не будет.
sergic написал : Если паутинка уже поклеена наоборот - ничего страшного? Или как?
Абсолютно пофигу.:) А лицевая внутри, потому что при поклейке так удобнее, раскатываешь рулон на поверхность.
витаон написал : рылом чтоли подерживать
Одной рукой лист держишь, во второй - валик... Чем ещё стык пригладить?:)
01.09.2012 в 08:52:22
almeca да я много лет один клеил. Просто шваброй подпираешь полотно, швабра из профилей.
13.09.2012 в 20:19:30
to almeca Как Вы думаете, возможно ли обойтись без шлифовки (межслойной) мелких "косяков" при покраске паутинки по Вашему методу (т.е. без нанесения финишной шпатлевки)? Паутинку хочу использовать Vitrulan VP35.
to All & витаон
Реально ли на водоэмульсионку, не сдирая ее, а только "заматить", возможно чем-то загрунтовать, и потом наклеить паутинку?
14.09.2012 в 10:07:09
almeca, может спрошу глупость, но все же - хватит ли 4 слоев краски или лучше 5-6, чтобы был слой потолще? Нанес в одной комнате 4 слоя (на 12 квадратов ушло около 14 кг краски), прошкурил - сперва вручную 120-кой (снял грубую шагрень), затем машинкой со 150-ой наждачкой довел до идеала. Потолок - гладенький, капец. Что делать дальше по техпроцессу?
14.09.2012 в 10:57:20
almeca написал : не очень понял... Так без шлифовки или без шпаклевки?
Да.
Без того и другого. Не хочется над финишем корпеть, и гладкая поверхность не нужна. Хватит равномерной шагрени.
Т.е. просто клеим паутинку, а потом доводим ее до качества поверхности какое устроит сугубо покраской.
Т.е. матим водоэмульсионку и клеим стеклохолст. Или еще грунтовка потребуется?
витаон написал : реально. только в чём смысл
ТАк лень. Дело в том, что финиш не удался, после покраски выявилось множество мелких дефектов - царапины, шагрень (краской, естественно не укрыть). Наклеить холст и покрасить, поверхность, какую он даст после покраски, устраивает.
14.09.2012 в 20:26:00
zaazaa написал : Наклеить холст и покрасить, поверхность, какую он даст после покраски, устраивает.
Ну так флизелиновые обои с мелкой структурой наклейте и покрасте.
