Capper_
Capper_
Подольск
19.01.2015 в 20:46:50
ввв; ну да, пыли же не будет... хотя может прочности придаст и второй слой лучше прилипнет к первому?
ввв
ввв
Beloozerskiy
19.01.2015 в 20:54:59
Capper_ написал : хотя может прочности придаст и второй слой лучше прилипнет к первому?
Пробовал и так, и этак- вроде без разницы. ЗЫ Но в любом случае лишняя грунтовка точно не повредит:)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
parovoZZ
parovoZZ
20.01.2015 в 00:38:45
Capper_ написал : Вопрос, какаю взять шпаклевка для п. 2?
Самую дешевую полимерную. Я брал метролит, но он исчез. Затем брал петромикс. Что-то 250р за мешок 20 кг.
Capper_ написал :
Штукатурочка так се.... Плоскость-то есть??
Capper_
Capper_
Подольск
20.01.2015 в 06:19:17
parovoZZ написал : Штукатурочка так се.... Плоскость-то есть??
Плоскость есть и по длине, и по вертикали.
parovoZZ
parovoZZ
20.01.2015 в 22:40:44
Capper_ написал : Плоскость есть и по длине, и по вертикали.
А зачем переживать, да?
Capper_
Capper_
Подольск
20.01.2015 в 22:44:33
parovoZZ написал : А зачем переживать, да?
Не понял вопроса.
parovoZZ
parovoZZ
20.01.2015 в 22:52:46
Capper_ написал : Не понял вопроса.
Вам просто стены зашпаклевать и усе будет отлично))))
Я у соседа взял метровое правило - а оно по краям сточено. Ну и в одном месте получилась небольшая ямка((( Потом уже нормальным правилом доштукатуривал)))
Capper_
Capper_
Подольск
21.01.2015 в 06:13:54
parovoZZ написал : Вам просто стены зашпаклевать и усе будет отлично))))
Ааа. Ну значит будем фигачить! Спасибо!
shimi
shimi
18.02.2015 в 15:37:32
Подскажите пожалуйста, нужно ли использовать стеклохолст на лоджии на потолке, если там сейчас цементная шпатлевка скорее всего по утеплителю? Дом новый, два года как сдан - на потолке ничего не потрескалось. Стоит проклеить перед окрашиванием или можно финишно шпаклевать и не париться?
Timon-nv
Timon-nv
Нижневартовск
05.03.2015 в 15:25:18
Всем спасибо за советы! Получилось конечно не идеально, я не профессионал. Но вполне неплохо.
Lora
Lora
15.03.2015 в 07:13:56
Паутинка ооооооооооочень впитывает все. Клея много уйдет, если не грунтовать. У меня стены в детской паутинкой обклеены и покрашены сверху. Мыла их влажной тряпкой, ничего не отклеивается. Может у вас клей какой-то странный?
