AleksGor
AleksGor
Саранск
11.01.2014 в 15:52:32
А перед первым блюдом, между первым и вторым, а также перед чаем и после - обязательно грунтовку ))
Грэй
Грэй
11.01.2014 в 20:30:29
almeca, ладно, спрошу по- другому... ты всегда в квартирах красишь краскопультом, или валиком тебе удобней? А стеклохолст, если шпаклевать "по методу Альмеки" :) - почему с краскопульта не покрываешь? Или покрываешь?
almeca
almeca
Пенза
11.01.2014 в 20:53:15
Грэй написал : ты всегда в квартирах красишь краскопультом,
Основные плоскости - да.
Грэй написал : валиком тебе удобней?
Было бы удобнее - красил валиком... Я же лентяй, а краскопультом красить легче... Одно дело кружку в руке держишь и факел направляешь куда надо, другое дело палкой с валиком махать....
Грэй написал : А стеклохолст, если шпаклевать "по методу Альмеки" - почему с краскопульта не покрываешь?
Потому что пропитываю неразбавленной краской, валиком быстрее. А так как качество покрытия меня в данном случае не волнует, могу не напрягаться, устала рука - покурил, гребешок на перехлесте слоев мне пофигу - сошлифуется...
Vladler
Vladler
Сумы
02.02.2014 в 22:39:41
Собственно такая ситуация.Приклеял стеклохолст на дисперсию ПВА,по верх тоже прошел.Начал шпаклевать проявлялись маленькие пузырьки.При нанесении 2го слоя ну прям ветрянка.Что делал не так?
AleksGor
AleksGor
Саранск
24.02.2014 в 14:42:58
Здравствуйте. После наклейки и прирезки стеклохолста на потолок, он был покрашен акриловой краской. После того, как высох первый слой краски, на одном участке длинной в полметра проступила тонкая трещина повторяющая линию прирезки. Почему она появилась? Может быть, я на этом участке прорезал слой бумаги гипсокартона? Как мне теперь исправить данную ошибку?
MihVik
MihVik
24.02.2014 в 16:06:35
Наверно, она просто проявилась, повторяя тот рельеф, что был. Вопрос, а что, стеклохолст после приклейки не шпатлевался? Сразу стеклохолст покрасили? Сейчас, мне кажется можно только шпатлевать, шкурить, грунтовать, и затем уже красить.
KRG
KRG
Кемерово
16.03.2014 в 20:56:05
Доброго времени суток. Сегодня оклеил полкомнаты малярным стеклохолстом. Прошу оценить нижеприведенную технологию и высказать замечания/советы. Основание: монолитный потолок, выровненный ветонитом и прогрунтованный СТ-17. Материалы: стеклохолст Велтон 40 гр., клей для стеклообоев Велтон (СУХОЙ в ведерке). Клеил так:
  1. Основание (потолок) обильно намазал клеем.
  2. Приклеил холст
  3. Разгладил пером для обоев (сначала предварительно),
  4. Сверху снова обильно намазал клеем (чтобы не оставалось светлых-непропитанных участков)
  5. Разгладил шпателем (снимая излишки невпитавшегося клея)
  6. Разгладил окончательно пером выгоняя излишки клея (причем пером, после шпателя, дополнительно снимаются излишки клея).
После завершения работ возникло несколько вопросов (этот форум конечно читал, но мнений и советов много и все в голове перемешалось):
  1. Правильно делаю, что снимаю излишки клея или нужно его оставлять?
  2. По клею – тут на форуме читал, что нужно клеить не крахмальными клеями. Т.к. разведенный клей в ведрах у нас не продают, купил сухой. В составе – модифицированный крахмал. Думал уже отложить поклейку, но прочитав состав Клео Ультра (тут его опять же хвалили) тот же модифицированный крахмал, успокоился и решил клеить)). Вопрос: в чем риск наклейки крахмальными клеями? Холст может «отойти» при шпаклевании (ветонитом) или при покраске ?
almeca
almeca
Пенза
16.03.2014 в 21:01:49
KRG написал : в чем риск наклейки крахмальными клеями?
Всегда клеил Клео для стеклохолста - ни разу не отошло, даже когда красил "форсированным" способом - два слоя подряд, через 6 часов - ещё два слоя.
KRG
KRG
Кемерово
16.03.2014 в 21:53:24
Понял. Спасибо, успокоили) А на счет того что снимал клей - это правильно, или надо оставлять?
Шуюп
Шуюп
Саранск
16.03.2014 в 21:57:07
KRG написал : Понял. Спасибо, успокоили) А на счет того что снимал клей - это правильно, или надо оставлять?
Всё что вылезло наружу - удолять!
almeca
almeca
Пенза
16.03.2014 в 21:58:20
KRG написал : это правильно, или надо оставлять?
Конечно правильно.
