selfservice написал : добавляете беленькое.
вовнутрь и на желтизну внимания не обращаем;)
22.04.2014 в 09:48:45
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
22.04.2014 в 10:44:58
Труженик написал :
- Только на специальный клей в ведрах, и название клея как у паутинки. Например Оскар,есть и паутинка и клей. ПВА добавлять не желательно. Непременно будет желтизна
Легко вам столичным, а у нас в деревне нет жидкого клея для стеклообоев, только сухой, Келид и Клео из известных. По Нету что-ли выписывать?:confused:
22.04.2014 в 21:01:07
Мужики хватит уже про шпатлёвки. Давайте к теме ближе. Вот товарищ волнуется про желтизну. Я про неё вычитал после того как наклеил. На ПВА. Решил клеить на ПВА, потому что здесь же выше делились опытом с ПВА. И действительно на ПВА клеится хорошо. А что за проблема с желтизной? Во первых думаю, что не все ПВА желтеют. Во вторых, мы же сверху шпатлюем и красим. Неужели может насквозь проявиться? Сомневаюсь. Вообще про желтизну ветер дует с Велтоновского видеоролика. У меня сейчас другой вопрос- углов смыкания стен/потолка. Заказчик хочет без багетов. Просто четкий угол. Блин, фиг знает как его выводить и делать, чтоб не трещал. Стены оклеиваю паутинкой и сразу хотел её красить. А потолок малярным флезилином, тоже под покраску. Если загибать полотна на угол, то перепад толщин получается. Щпатлевать надо. Частично не прошпатлюешь, видно на покраске будет. Помогите с этой хренью разобраться. Темы по углам не нашёл. Про серпянку и бумажную ленту всё известно, когда под шпатлёвку. А как вот без шпатлевания углов, без багетов, с поклейкой холста?
22.04.2014 в 21:14:45
MihVik написал : Про серпянку и бумажную ленту всё известно, когда под шпатлёвку.
Может так и сделать перед поклейкой потолка и стен, а их- до угла? А самый стык потом акриловым герметиком пройти.
23.04.2014 в 00:05:06
MihVik написал : Решил клеить на ПВА, потому что здесь же выше делились опытом с ПВА. И действительно на ПВА клеится хорошо.
Прям на "чистый" ПВА, неразбавленный и не смешанный с обойным клеем?
23.04.2014 в 06:10:56
Да, на чистый. Это я пока только проексперементировал на одной стенке. Приклеилось за милую душу. ПВА, который в строительных магазинах в больших (10л) объёмах продают. Он не такой густой, как канцелярский.
ввв написал : а их- до угла?
Как же подрезать полотна? Если в углу, то и лента прорежется.
23.04.2014 в 07:21:05
MihVik написал : Как же подрезать полотна?
Можно заранее.
23.04.2014 в 09:38:05
MihVik написал : ПВА, который в строительных магазинах в больших (10л) объёмах продают. Он не такой густой, как канцелярский.
А что написано на ведре ПВА - строительный, универсальный, столярный?
23.04.2014 в 20:41:34
Строительный или универсальный. И как я убедился не в надписи разница, а в производителе. Купил ЛАКРА.
Он похож на всем известный ПВА. Купил white house.
Он явно наполовину с крахмальным обойным размешан. Думаю, что столярный по определению должен быть гуще, т.к. предназначен для склейки древесины.
23.04.2014 в 20:45:24
ввв написал : можно заранее
Что заранее? Не в деревне строим, режется всё по месту, по шпателю, загнанному в угол или под багет.
23.04.2014 в 21:02:14
MihVik написал : Не в деревне строим, режется всё по месту, по шпателю, загнанному в угол или под багет.
Ну если потолки кривые, то:confused:
