Должна признать, что на практике оказалось - даже отстойная латексная краска отмывается от инструмента и емкостей на порядок сложнее акриловой..
06.12.2014 в 18:11:07
06.12.2014 в 18:52:38
almeca написал : А это из аннотации тикурилы.
Да, пусть там пишут какие угодно составы. Я сейчас понимаю, что из написанного всё-равно ничего предугадать нельзя. Всё надо пробовать. Только на практике поймёшь годится или нет, легко работать или в тягость. Сейчас столько разнообразных смесей и красок, малоразличимых по свойствам, что зачастую просто каждый мастер привыкает к своему и им работает. А с малознакомыми начинаешь с невидимой стороны, а потом руку набиваешь, и пошёл дальше...
07.12.2014 в 10:04:00
а шлифовать ещё не пробовали?
Еще слой по рекомендации думаю покрасить. Три слоя вроде норм выглядит уже... но для надежности четвертым сегодня думаю покрыть. И на неделе как время будет - уже шкурить буду.
07.12.2014 в 10:09:25
Timon-nv написал : Еще слой по рекомендации думаю покрасить.
Всё правильно, но все же я посоветовал бы попробовать пошлифовать, кусочек. А если это натурально латекс? Он практически не шлифуется. В таком случае есть смысл купить другую краску.
10.12.2014 в 11:16:56
almeca, Добрый день, almeca. Очень заинтересовал Ваш способ подготовки стен к покраске. Хочу им воспользоваться. Два раза перечитала ветку, выписала основные моменты в работе)))). Пока есть только один вопрос: как клеить паутинку на внутренних и внешних углах? Её ведь невозможно загнуть на угол? Получается, что стык будет именно в углах. Не потрескаются ли в дальнейшем эти места?
10.12.2014 в 12:13:57
Попробовала пошкурить. Вроде нормально. Не то чтобы запросто. Но реально. Ветонит шкурился вроде проще..
Наталья Р., я встряну если не против :-) я на всех углах просто делала стыки. И на внешних и на внутренних
10.12.2014 в 14:12:40
Очень даже не против :). Спасибо за ответ. Я пристально слежу за Вашим ремонтом и за советами Вам от almeca. На эти знания и планирую опираться, когда через несколько дней начну готовить стены под покраску.
10.12.2014 в 14:32:36
Timon-nv, Наталья Р., способ хоть и муторный, особенно в части шлифовки,но потолок получается замечательный, как натяжной выглядит.. по крайней мере - у меня получилось именно так:))
10.12.2014 в 20:45:52
Не искал, есть на форуме тема про вторичный ремонт со старым натяжным потолком? Не зря у меня к ним душа не лежит. Делаю сейчас кое-что в квартире, где потолки натянуты. А хозяева собрались обои переклеивать. Как собираются старые снимать и новые под кант заводить? Кроме того кант кое-где от стены отошёл и конечно всякая грязюка при ремонте на них попадает. Классический вариант перетянул бы валиком и всё!.
11.12.2014 в 19:58:10
Помогите решить проблему. Стены были заштукатурены известковым раствором с небольшим добавлением цемента. Сделано хорошо.Дом просох.Начитавшись интернета уговорил маляров наклеить сперва стеклохолст сороковой, а затем зашпаклевать. Клеили с прохождением валиком с клеем по приклеенному.Стены до прикладывания стеклохолста промазывали Клео для стеклообоев. Через два дня прошли тонким слоем масляной шпаклевкой. Вечером при простукивании обнаружил пустоты. Пробовали вскрыть и проклеить- пустота уходила дальше. Где ошибка?Есть незашпаклеванные комнаты. Стеклохолст пузырей не показывает, на стыках намертво.Стены планировал под покраску.
