Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
16.01.2011 в 14:18:55
Наклеил я стеклохолст допустим. Какой шпатлевкой ее обрабатывать (Волма слой или Волма финиш либо Волма шов)и в какой слой?
umkas
umkas
16.01.2011 в 16:46:18
Думаю, любая финишная
koris
koris
Волгоград
16.01.2011 в 19:57:49
Igor.O. написал : Какой шпатлевкой ее обрабатывать
Ветонит ЛР+, Шитрок...
всё в голове (с)
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
16.01.2011 в 20:26:47
koris Имеющейся не вариант? И не рисковать?
almeca
almeca
Пенза
16.01.2011 в 20:54:16
А какая разница? Стеклохолст выполняет в этом случае две функции - повышает адгезию предыдущего слоя и усиливает (армирует) последующий. Так что любая шпаклевка будет просто прочнее.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
16.01.2011 в 21:28:01
Тут действует правило "скупой платит дважды"? Скупой значит без паутинки, просто покрасить стены.
koris
koris
Волгоград
16.01.2011 в 22:11:15
На стеклохолст ни разу не наносил гипсовую шпаклю, поэтому ничего не скажу... Стеклохолст наносим только на ГКЛ поверхности... Не помню, что б на оштукатуренные поверхности клеили. Хотя, если под покраску - не помешает...
всё в голове (с)
Def461
Def461
Харьков
17.01.2011 в 00:13:42
Сегодня заклеил весь потолок в зале "паутинкой". 30г/м.кв. Обнаружил, что и разглаживать лучше шпателем 350мм, и потом не валиком наносить пропиточный слой клея, а этим же шпателем - и быстрей, и качественней.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
24.01.2011 в 02:10:38
Из истории маляра, поклеила стеклохолст. У дочки заказчика появилась аллергия на обои. Теперь думаешь клеить или не клеить или просто стены покрасить.
архипыч
архипыч
Симферополь
28.01.2011 в 20:33:23
Уважаемые форумчане. Поклеены километры в народе ( флезелин) и для меня это просто. Надежный швецкий, на потолок толщина 0.9мм, на стены 1мм. подготовка желательна моячная штукатурка. По штукатурке один слой АБС-САТЕН-ФИНИШ ИЛИ ДРУГОЙ БЕЛОЙ ШПАКЛЕВКИ. Ошкуривание под обои и грунтовка. Клей швецкий родной для стеклохолста. Накат валиком клея. Приготовленные обои на стену раскатать и ещё раз клей на обои. убрать лишний клей шпателем гладилкой. Стык в нахлест и прорезать через два слоя. Сохнет сутки, не грунтовать. шпаклевка акрилом два раза через 4 часа. ошкуривание. Под любою декоративную покраску.
almeca
almeca
Пенза
28.01.2011 в 20:58:19
архипыч написал : на потолок толщина 0.9мм, на стены 1мм.
А вот у нас продается флизелин, на котором указана плотность - г/м2, как это перевести в мм?
