sardonyx
sardonyx
24.08.2020 в 15:12:38
fhntv написал:
Грэй написал: грунтовать перед цементными смесями нельзя
опять ошибаетесь - я утверждал что нельзя грунтовать цемент ! цемент на цемент - не грунтуем ГГП - для вас специально повторяю а гипс тянет воду как губка - его грунтовать ОБЯЗАТЕЛЬНО
sardonyx написал: чем стеклохолст покрыть
ничем. в смысле он там не нужен вовсе
fhntv,
Хорошо , не нужен но , допустим будет . Или так не надо , а надо точно вымерять до какой высоты кафель и с запасом стеклохолст не клеить
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
24.08.2020 в 15:15:59
sardonyx написал: стеклохолст не клеить
не клеить, он работает как разделитель слоев
vitalicc
vitalicc
21.07.2021 в 18:11:48
Наклеил стеклохолст на клей с упаковки, сверху жирно не промазав. Понятное дело, что местами не приклеился. Психанул, размочил и снял все без какого-либо труда, убедившись в том, что он очень легко размокает. Появилось несколько вопросов: 1) На что сейчас в приоритете клеить? 2) Если клей меняю, то что делать со старым клеем на стенах?
Грэй
Грэй
21.07.2021 в 18:16:12
1) на клей "для стеклообоев" 2)ничего не делать - останется, как грунтовка.
vitalicc
vitalicc
21.07.2021 в 18:17:33
Грэй, можно на тот же в пачках или лучше брать готовый?
Грэй
Грэй
21.07.2021 в 18:24:52
vitalicc, не знаю какой для вас лучше. Для меня лучше тот, который дороже ) но дома, "для себя", я использую подешевале -- ;) Как тот Еврей из анекдота про чай с сахаром
vitalicc
vitalicc
21.07.2021 в 18:30:23
Грэй, волнует вопрос размокания клея. Вроде как в вёдрах есть латексный и он не размокает после шпаклевания, а тот, что в вёдрах ведёт себя нормально. Уж не хочется видеть в дальнейшем вздутия.
Грэй
Грэй
21.07.2021 в 18:50:57
vitalicc, ни один клей не успевает размокать при шпаклевании. Даже если приклеить стеклохолст на просто обойный клей - ну не будет вздутий. Вы просто клейте надёжно, и всё.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.07.2021 в 22:34:37
vitalicc, клеить как минимум на готовый или шпаклевку!
vitalicc
vitalicc
26.07.2021 в 09:00:56
А сколько краски дешёвой рассчитывать, если красить по методу almeca на каждые 10 квадратов?
Homeproblem
Homeproblem
03.12.2021 в 18:57:42
Добрый вечер! Весь день пытаюсь выяснить - насколько необходимо клеить стеклохолст при покраске стен. И зачем вообще это делать. Пока нашел, что стеклохолст защищает от трещин и сглаживает слегка поверхность. Вопрос такой - а что, на шпаклевке всегда ОБЯЗАТЕЛЬНО образуются трещины? У меня например на потолке зашпаклеванном и покрашенном никаких трещин нет. В 2 квартирах, включая 1 новостройку.
Буду признателен за совет - нужно ли обязательно клеить стеклохолст если я буду красить стены.
