30.01.2011 в 17:27:19
Igor.O. написал : Скажите, с какой плотностью лучше брать?
Большую плотность не прокрасите, придётся шпаклевать предварительно. Я клеил то ли 50, то ли 60 грамм, прокрасить не мог, сосёт краску как губка. Прошпаклевал жиденькой LR+, тоненько, ниже ворса, и всё супер покрасилось.
Igor.O. написал : Какую брать плотность, если стены выровнены почти хорошо?
ИМХО, неприемлемо, нужно сначала выровнять хорошо.
Грэй
Грэй
30.01.2011 в 17:33:57
2*abс* , согласен)
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
30.01.2011 в 17:36:13
Спасибо, буду брать с меньшей плотностью. :)
30.01.2011 в 17:39:25
Igor.O. написал : В инструкции так написано:
ИМХО, нужно сначала нормально оштукатурить стены, потом прошпаклевать, при необходимости, а потом уже клеить стеклохолст, шпаклевать и красить. На окрашенной поверхности видно ЛЮБОЙ дефект, это Вам не обои...
Igor.O. написал : ...Для того, чтобы наклеить её на стены, надо сперва очистить поверхность от грязи и пыли, зашпатлевать крупные трещины, если они есть, и прогрунтовать стены слабым раствором клея...
Это для "совкового" ремонта, где лишь бы трещин не было...:) Но Вы же делайте "Евро", я так понимаю?:D Вообще, нынешние требования к качеству поверхности, значительно превосходят отечественные СНиПы, не говоря уже об инструкциях производителей:)
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
30.01.2011 в 17:44:36
almeca написал : только ради вас, сэр! Но записи покажешь... !. Шпаклюем ,как под оклейку обоями. 2. Грунтуем акрилом
  1. Клеим стеклохолст. Плотность лучше брать как можно больше - 40 -50, но это не принципиально, влияет это только на количество слоев краски Я клею Клео, для стеклообоев,
  2. Красим холст краской, грубо, валиком. Задача - прокрасить , пропитать холст . Качество краски не имеет никакого значения, я пользуюсь Текс, "Для потолков", класс профи. Холст прокрашиваем до тех пор, пока полностью не скроется структура холста. Обычно получается грубая крупная шагрень.
  3. Шлифуем краску шкуркой 120 до получения идеально ровной поверхности. Пылесосим, устраняем крупные дефекты, далее красим дешевой краской, разведенной пополам с акриловой грунтовкой. После этого проявляются все, даже самые мелькие, дефекты. Устраняем и грунтуем места ремонта.
  4. Красим финишной краской. ?. Обмываем - из расчета 50гр/м2
Интересует 2 пункт, что за акрил? Клей на акриловой основе "OSCAR"?
Def461
Def461
Харьков
30.01.2011 в 17:54:34
Акриловая грунтовка глубокого проникновения.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
30.01.2011 в 17:59:29
Def461 написал : Акриловая грунтовка глубокого проникновения.
Судя по списку almec'и, допустим прогрунтовал (грунтовка "Оптимист" подойдет?), сколько ждать нужно, чтобы приступить к 3 пункту списка?
Грэй
Грэй
30.01.2011 в 18:03:37
Igor.O. написал : что за акрил?
Акриловая грунтовка бывает не только глубокого проникновения, а под стеклохолст грунтовки глубокого проникновения лучше не использовать - нужна универсальная акриловая.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
30.01.2011 в 18:13:26
К стати в этой теме многие говорят, что стеклохолст много впитывает клея, краски. Так вот, на 40м2 помещения, одного 500 гр. ведерка хватит? (Ведерко рассчитано на 50м2). Хочу сэкономить больше краски чем клея (краска Tikkurila "Joker" 2,7л.(20м2) - 1000 руб.)
30.01.2011 в 18:29:12
Igor.O. написал : К стати в этой теме многие говорят, что стеклохолст много впитывает клея, краски. Так вот, на 40м2 помещения, одного 500 гр. ведерка хватит?
У меня на 12 кв.м., на нешпаклёванный стеклохолст, ушло килограмма 4 Duluxa (может меньше, могу ошибаться, давно было), и нефига не прокарсилось, потом шпаклевал. После шпаклёвки, ещё 4 кг, в 2 слоя покрасил нормально. Короче, из 9кг ведра, осталось на донышке, на 12 кв.м.
Igor.O. написал : Так вот, на 40м2 помещения, одного 500 гр. ведерка хватит?
Однозначно нет.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
30.01.2011 в 18:33:10
Я надеюсь вы имеете ввиду 12м2 - это вся площадь стен под оклейку "паутинкой"? Стеклообои такие же затратные на краску?
