30.01.2011 в 20:13:36
Заменяйте VIP-мат на "кожаный мяч" :) Кстати, я тоже частично потерял нить: судя по всему - потолок никто не собирается клеить :)
30.01.2011 в 20:15:21
Igor.O. написал : Речь идет о таком ведерке:
Про 40 квадартов стеклообоев - врут страшно, а если учесть, что нужно будет еще и "закатать" всю стеклоткань клеем - то расход будет бешенный :) или будете тратить краску :) У себя я решил проще: приклеил, шпателем нанес "на сдир" обойный клей, на следующий день зашпаклевал шитроком, выждал высыхания, пошкурил 320й шкуркой, смел влажной щеткой пыль, зашпаклевал вторым слоем, выждал, пошкурил 320кой. Клей использовал - херню от Бостика, 70й и 78й, готовый, в ведрах по 15л.
30.01.2011 в 20:15:37
Def461 написал : потолок никто не собирается клеить
Именно так. Только стены.
30.01.2011 в 20:16:08
Igor.O. написал : Это как понимать? 2м2?!
Читайте пост 219
30.01.2011 в 20:19:29
Так я про краску... Извините -запутался... Конечно хватит.:)
30.01.2011 в 20:39:25
almeca написал : так я про краску...... Извините -запутался... Конечно хватит.
Если краска то: Имеются 3 банки по 2.7 л. (каждая рассчитана на 20м2). 2 банки - стены. 1 банка - потолок. Потолок без обоев, окраска на шпатлевку. Хватит?
30.01.2011 в 21:52:46
Igor.O. написал : Хватит?
150гр/м2 - считайте. Это один слой.
30.01.2011 в 23:18:23
Грэй написал : акриловая грунтовка бывает не только глубокого проникновения, а под стеклохолст грунтовки глубокого проникновения лучше не использовать - нужна универсальная акриловая.
А позвольте спросить какое отношение проникновение грунтовки имеет к последующему покрытию? Насколько я понимаю, грунт создан/предназначен для обработки исходной поверхности - сильно впитывающая под ГГП, слабо впитывающая под простой/универсальный, невпитывающая под бетоконтакт (но это НЕ под паутинку/холст).
Igor.O. написал : Так вот, на 40м2 помещения, одного 500 гр. ведерка хватит? (Ведерко рассчитано на 50м2).
На пол-рулона (на глаз) паутинки 40 гр. со свистом ушло 5-и литровое ведро клея и 10-и литровое ведро краски. Краски не хватило, несмотря на то, что дорогая и густая.
31.01.2011 в 15:47:12
У стеклообоев тоже будут видны швы (однотонные, под покраску)?
31.01.2011 в 16:12:51
Igor.O. написал : У стеклообоев тоже будут видны швы (однотонные, под покраску)?
У стеклообоев, не знаю, а у стеклохолста можно сделать, что не видно будет, но надо клеить с нахлёстом и прорезать.
31.01.2011 в 16:45:50
Тоже собираюсь клеить стеклохолст малярный (кажется, плотность 50), под покраску красками Dulux. Под стеклохолстом - Ротбанд, затем Ветонит ЛР+, затем прогрунтовал Глимсом... Так нормально?
Скажите пожалуйста: 1) что значит "клеить с нахлестом и прорезать"? Вам нигде не попадалось видие/фото иллюстрация этого процесса? 2) после поклейки стеклохоста (стеклохолст по виду - как бумага, достаточно плотный, белый и ровный) чем "прогрунтовать" стены для уменьшения расхода краски?
