витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.08.2012 в 22:42:59
Sarge написал : правда потом затягиваются.
Ну и не парьтесь практически всегда так. Просто клей размокает.
almeca
almeca
Пенза
16.08.2012 в 22:47:25
Sarge написал : А если попытаться сравнить стеклохолст vs флизелин ремонтный? Где резултат лучше, красивее?
Конечный результат одинаковый - ровная гладкая поверхность. Разница - флизелин это финишное покрытие, практически некорректируемое, то есть, если вы не очень тщательно подготовили поверхность, вмятинку пропустили допустим, поверх флизелина исправить трудно. Стеклохолст - это как бы армирование пропиточного слоя краски, после прокраски вы можете корректировать поверхность до победного конца - подкрашивать, подшпаклевывать - пока не добьетесь той поверхности, которая вам нужна.
Sarge
Sarge
16.08.2012 в 22:50:28
Эх, попробую стеклохолст, интересно стало :)
almeca
almeca
Пенза
16.08.2012 в 22:51:01
витаон написал : отлично и шитроком и любой финишной.
В это случае теряется весь смысл его поклейки. В то и финка, что поклеил - и крась. Краска на него ложиться великолепно.
Sarge написал : А пузырей при окрашивании кто вероятней даст больше, флиз или стеклохолст?
А это не материала зависит, а от мастера....:)
Sarge
Sarge
16.08.2012 в 22:52:03
almeca написал : А это не материала зависит, а от мастера....
Учусь :))
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.08.2012 в 22:53:34
almeca написал : в это случае теряется весь смысл его поклейки.
Почему теряется это тот же армирующий мателиал. С разными плотностями. И огрехи соринки всё так жде разрезав удаляются. Многие думают что это обои. Отсюда заблуждение. Не получилось сразу ровно сделать можно любые операциии призводить по шпатлеванию. Как собственно по краске можно если накосячил.
almeca
almeca
Пенза
16.08.2012 в 22:54:47
Sarge написал : все равно при окраске парочка вылезет, правда потом затягиваются.
витаон написал : не парьтесь практически всегда так.
Не знаю, у меня очень редко получается... Вы когда его прокатываете, смотрите - он получается равномерно серый, если есть светлые места - прокатайте получше, не меняется цвет - мазните сверху клеем и прокатайте.
almeca
almeca
Пенза
16.08.2012 в 22:56:54
витаон написал : это тот же армирующий мателиал.
Нет, флизелин - не армирование, это финишное покрытие!
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.08.2012 в 23:02:05
almeca написал : финишное покрытие!
И армирование в том числе. вот выписка с эрисмана( Ремонтный флизелин - материал для декоративной отделки стен и потолков во всех типах помещений. Ремонтный флизелин «Mode Vlies Basic»: Обладает армирующим эффектом ( маскирует трещины, русты, швы между панелями на стенах и потолках, не дает «роста» микротрещинам, предотвращает появление на окрашенных поверхностях сетевидных трещин). 2 в одном так сказать. Был бы чистый финиш. Ремонтным не назвали.
almeca
almeca
Пенза
16.08.2012 в 23:47:57
витаон написал : Обладает армирующим эффектом
Вот смотри в чем разница. Привожу такую грубую аналогию. У нас есть кирпмчная стена с трещинами. Два варианта - прикрепить сетку и оштукатурить или обшить листовым материалом. Конечный результат одинаковый - получаем поверхность, на которой не будет трещин. Так вот, первый вариант - это холст, второй - флизелин. Кстати, в твоей аннотации довольно грубое несоответствие - армирующий эффект и маскирующий - это разные вещи!
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.08.2012 в 23:56:26
almeca написал : аннотации довольно грубое несоответствие
Это не моя аннотация это цитата с сайта производителя и не абы какого.
