Geo2005 написал :
Уклон нада делать не меньше 5мм на метр.
Чтобы получить равную поверхность надо делать на маякам виброрейкой или правилом.
Смутно чтото представляю, как заливать 10см стяжку по маякам, смогу достать наверное только правило :)
Geo2005 написал :
"можно ли заливать этапами" - даже нужно
имел ввиду заливать этапами одну площадку, размер писал выше, хочу залить её без швов - цельную, плиты же такого размера не трескаются :)
Geo2005 написал :
"пропорции лучшей бетона"
Пропорции нашел, хочу добавить МБ10-01 для прочности, т.к. есть уже у меня.
Может добавить гидрофобизатор в объем, но не знаю можно ли с МБ10 использовать её.
Geo2005 написал :
Вы сначала укажите для чего площадка - над машину, дорожка к дому, проста площадка для игр на улице.
Площадка - вернее несколько будет, это дорожка к дому, переходящая в отмоску.
Да, заливаться будет по верх старой бетонной площадки 20см, которая разваливается свего через 2года, т.е. сбить всё плоходержащееся и рассыпающееся, а по верх залить новую хорошую площадку
