13.06.2006 в 16:47:11
2Geo2005 Но у М100 меньше циклов замораживания, ведь так? Не припомните сколько в среднем для М100 и М300...?
Думаю, если М100 не менее 20, то и думать нечего - не космодром строим :)
Geo2005
Geo2005
13.06.2006 в 17:16:32
2АндрейР Вот с этого и надо было начинать!!!! Если основание плохое - нечего даже пытаться что либо на нем построить. Пустая трата времени и денег. Ломайте всё и делайте с нуля. Возможно сэкономили на песке в основании, или песок с глинцой. Если строить поверх старого через пару-тройку лет получите корявую дорожку с трещинами.
Можно попробовать бетон М300 и посильнее заармировать. И не только низ но и верх. Но что получиться не знаю. На досуге подумаю, а пока только один выход вижу - ломать не дожидаясь перетонитов :). Можно попробовать нежесткие конструкции типа асфальта, но :
  1. Дорого т.к. брать надо с работой
  2. качество выполнения работ?!
  3. Большая толщина - не менее 17см.
Geo2005
Geo2005
13.06.2006 в 17:20:55
2BV По поводу циклов заморозки - эта цифра среднепотолочная и зависит не только от марки бетона, а в-первую очередь от плотности бетона, а она зависит от ВСЕГО начиная от подбора смеси и заканчивая способом укладки. А если взять в расчет нынешнюю погоду - цифра вообще бесполезная. :(
13.06.2006 в 18:24:20
2Geo2005
Я в курсе, что среднепотолочная и обмолвился об этом в своём посте. Допустим что все вышеперечисленные вами условия будут одинаковы для двух марок (песок тоже...).... Вы знаете ответ на мой вопрос, или нет?
АндрейР
АндрейР
15.06.2006 в 01:04:47
Geo2005 написал : 2АндрейР Вот с этого и надо было начинать!!!! Если основание плохое - нечего даже пытаться что либо на нем построить. Пустая трата времени и денег. Ломайте всё и делайте с нуля. Возможно сэкономили на песке в основании, или песок с глинцой. Если строить поверх старого через пару-тройку лет получите корявую дорожку с трещинами.
Можно попробовать бетон М300 и посильнее заармировать. И не только низ но и верх. Но что получиться не знаю. На досуге подумаю, а пока только один выход вижу - ломать не дожидаясь перетонитов .
Да...., я в тупике:( Разбирать старое основание очень накладно, в прошлом году проводя канализацию долбили уже пятачек шириной 1м , пол дня долбили в троем, приходилось подкапываться с низу под плиту и с верху потом ломом и кувалдой, потом резать арматуру :((((( Толщина по моему 15-25см. Если с токой точки зрения посмотреть, то прочная получается :) В том месте где сейчас собираюсь заливать площадку меня не устраивает то, что строители заливая не делали уклон, т.к. потом расвором его делали, так вот этот раствор то и отлетел весь, а сама площадка теперь зимой рассыпается по немногу, но её толщина позволяет держать прочность пока. А гуляние пластов наблюдается только в доль одной стены дома, где была большая подсыпка:(
Geo2005
Geo2005
15.06.2006 в 10:02:01
2АндрейР А на сколько сильно они гуляют? Точнее - их выперло наружу(внутрь) или они каждый год поднимаются и потом опять проседают? 2BV Нет
АндрейР
АндрейР
16.06.2006 в 00:24:02
их приподнимае зимой, весной садятся. примерно на 1-2 см не больше
Geo2005
Geo2005
03.07.2006 в 18:33:43
Теперь уже не знаю даже для кого пишу - прошло много времени :(
У Вас пучит основание - и выход только один ломать старое и строить заново :( Рассмотрите такой вариант - от плитки отказываемся, а вместо неё сыпем гранитный отсев. Дороговато конечно, но!!! имеем красивую дорожку - это раз. Второе - старое основание будет гулять, но это не страшно - внешний вид восстанивливаем по мере надобности обычными граблями с минимумом физ.затрат. Толщины достаточно см 5.
nerubenkovadim94
nerubenkovadim94
Гомель
09.12.2020 в 16:58:13
Обычно под заливку бетона нужно снимать часть грунта, сантиметров 20. Затем делать подсыпку из песка и щебня и трамбовать. Для заливки бетона мы использовали бетономешалку и носили бетон ведрами. А сосед, рядом, у него большая площадь заливки была, так он покупал бетоноукладчик. Удобная и хорошая штука кстати.
