-sahara-
-sahara-
18.12.2010 в 13:44:09
-sahara-
-sahara-
18.12.2010 в 13:48:39
18.12.2010 в 14:06:54
2-sahara-
ИМХО, ваш электрик - НЕ ЭЛЕКТРИК.
Вызовите ЭЛЕКТРИКА (вменяемого) и пусть померяет вольтметром напряжение между выходами автоматов внизу - между коричневым и синим проводом. НЕ ПЕРЕНОСКОЙ!!! НЕ ЩУПОМ!!! Нормальным вольтметром!!!
ИМХО, вольтметр покажет 380 и
-sahara- написал : "электрик спалил. подключил на 380.
и он должен вам денег, тк подключил прибор между фазами....
-sahara- написал : тепловентилятор поработал 15-20 минут, тены были мегараскаленные и поплавилась краска по бокам,
Возможно сгорел термопредохранитель F1 t 109град 10А и ремонт прибора будет не таким дорогим - ну а с краской по бокам смиритесь
Или электрик купит вам новый тепловентилятор, а сгоревший тепловентилятор - вы можете выдать ему как зарплату :), точнее - лучше как выходное пособие...
PS Только не давайте чинить вентилятор электрику - он скорее всего замкнет предохранитель ЖУЧКОМ и потом может случиться пожар...
Bladiclab
Bladiclab
18.12.2010 в 14:16:23
-sahara- написал : вчера электрик Дома культуры ( уменя на работе) подключил
Он не подключил, а пришпандорил. Про ПИН-90 он вообще не слышал.
-sahara- написал : подключил новый трехжильный провод на щиток.
Это не щиток, а порнография.
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
18.12.2010 в 16:57:47
Особенно интересно почему так называемый электрик оставил скрутку на полувысохшей изоленте под автоматами и что это за мутная бумажка "Опечатал ФИО". В общем через недели ваш электроник должен искать новое место работы так как даже не удосужился повесить нормальный электроящик с ключом и просверлить в нем дырки под нормальную несъемную пломбу если так это важно для вас.
юра Т
юра Т
18.12.2010 в 17:47:17
Bladiclab написал : Про ПИН-90 он вообще не слышал.
и что с этой гадости толку?
NordlineOST написал : В общем через недели ваш электроник должен искать новое место работы так как даже не удосужился повесить нормальный электроящик с ключом и просверлить в нем дырки под нормальную несъемную пломбу
а еще не переделал щитки по всей стране... и у нас заодно...
Bladiclab
Bladiclab
18.12.2010 в 17:54:38
юра Т написал : и что с этой гадости толку?
По подробнее можно.
18.12.2010 в 18:13:40
BV написал : ИМХО, ваш электрик - НЕ ЭЛЕКТРИК.
И автомат 75 градусов не отработал, сработала аварийка на 109 градусов странно как-то?
Если Вы все это купите, забашляете ему тогда поставит, альтруиста нашел.
-sahara- написал : на нем 2 болтика, на один болтик он намотал 2 жилы, на другой 1.
На фото болтик ОДИН с гаечкой и два винта.
BV написал : Вызовите ЭЛЕКТРИКА (вменяемого) и пусть померяет вольтметром напряжение между выходами автоматов
Что странно двигло не погорело, а должно сгореть первым, больше похоже 75 градусник дохлый.
19.12.2010 в 10:03:35
filvik написал : Что странно двигло не погорело, а должно сгореть первым, больше похоже 75 градусник дохлый.
Возможно 70-ти гр в неправильном месте стоит.
А двигло - есть две модели т. пушки - 3 фазы и 1фаза, возможно двигло на них одно....
19.12.2010 в 12:42:02
  1. Не прав магазин,продавший сложный технический прибор без проверки. Ссылка на отсуствие соответствующей розетки не является причиной такого отказа. Розетка это проблема магазина а не покупателя.
    2.Отопитель"Термия" АОЭВО 4,5/0,4 это прибор расчитаный на включение в сеть по трёхпроводний системе на рабочее напряжение 220 вольт.Нагреватель укомплектован трёхжильным шнуром марки ПВС 3х2,5 мм2. Жилы кабеля имеют цветовую маркировку: красным, коричневым, синим или чёрным цветами обозначаются рабочие токоведущие жилы кабеля, а жила с жёлто-зелёной маркировкой служит для заземления корпуса прибора с целью его безопасной эксплуатации.
  2. Подключая прибор к двухпроводной сети или к сети не имеющей в своём составе заземляющего проводника, электромонтёр, с целью повышения безопасности пользования прибором, использовал рабочий ноль сети в качестве защитного. Для этого ему понадобилось присоединить ОДИН провод к фазе сети, а ДВА провода, в т.ч. желто-зелёный к корпусу щитка (Он занулен изначально) или если это не сделано, то непосредственно к нулевому проводу. Если после включения нагревателя в работу на его корпусе небыло напряжения (корпус не кусался) то подключение выполнено относительно правильно. Выражение "относительно" касается только вопроса электробезопасности и на нормальнульную работу нагревателя не влияет. Вот такова техническая сторона заданого Вами вопроса. В. Гончарук. Инженер-электрик.
19.12.2010 в 12:58:40
nemika написал : В. Гончарук. Инженер-электрик.
Инженер, фото подключения посмотрите :)
