19.12.2010 в 13:05:28
BV написал : ИМХО, ваш электрик - НЕ ЭЛЕКТРИК.
BV написал : и он должен вам денег, тк подключил прибор между фазами....
фантазер.
BV написал : а сгоревший тепловентилятор - вы можете выдать ему как зарплату
Все-таки лучше сдать в магазин, т.к. не работает термореле (70 градусов) и сработал аварийный предохранитель (109 градусов).
BV написал : Возможно 70-ти гр в неправильном месте стоит.
Как придумал? (трудно далось?)
BV написал : А двигло - есть две модели т. пушки - 3 фазы и 1фаза, возможно двигло на них одно....
схема выше, двигло между нолем и фазой, даже если в двигателе сработала защита - тэны выше 70 градусов не имеют права нагреваться.
19.12.2010 в 13:13:14
filvik написал : фантазер.
Измерение напряжения между выходами автоматов покажет, так это или не так....
В любом случае нельзя подключать ноль к автомату разрывающему ноль отдельно от фазы (если это так и на том автомате не фаза). И если это так, т.е. один из автоматов рвет ноль - то ЭЛЕКТРИК задарма получает зарплату....
Еще раз гляньте фото подключения....
19.12.2010 в 13:16:06
filvik написал : т.к. не работает термореле (70 градусов) и сработал аварийный предохранитель (109 градусов).
УДивительно другое - почему сразу не сгорел предохранитель 10А?
Bladiclab
Bladiclab
19.12.2010 в 13:27:33
BV написал : Измерение напряжения между выходами автоматов покажет, так это или не так....
Хотябы пинами. Это исключим.
19.12.2010 в 13:38:25
filvik написал : Мой сдавать в магаз однозначно.
Пусть докажут, что включали в 380..... :)
И мерять напряжение между автоматами, и в любом случае электрику по шее...
Bladiclab
Bladiclab
19.12.2010 в 13:40:01
Я бы предварительно уточнил напряжение на АВ. А то ситуация не полная.
-sahara-
-sahara-
19.12.2010 в 19:28:42
Вечер добрый. спасибо большое за Ваши ответы!!! очень завтра пригодятся. благодаря "небольшой" женской настойчивости и истеричной убедительности администрация завода-изготовителя обогревателя сообщила мне адрес сервисного центра,который с радостью меня примет... завтра мастер проведет диагностику сгоревшего прибора и попробуют определить причину - бЕСПЛАТНО.и если диагностика даст заключение - что это промышленный брак, то мне его просто поменяют. хотя по телефону начальник сервисного центра сообщил, что ему будет сложно установить, промышленный брак или неправильное использование (везет мне:) т.ч."вооружившись" Вашими ответами пойду общаться...спасибо.
п.с. напряжение вчера при мне лично перемеряли.там 220.
Bladiclab
Bladiclab
19.12.2010 в 19:43:52
-sahara- написал : п.с. напряжение вчера при мне лично перемеряли.там 220.
Подключение осталось прежним коричневый на АВ, синий на АВ, желто-зеленый на болту? Мерили на выходах 2 АВ?
Bladiclab
Bladiclab
19.12.2010 в 19:45:21
При работе он от стены как далеко стоял?
19.12.2010 в 19:56:12
Как и где меряли? Между нижними винтами автоматов обоих? (между коричневым и синим проводами тепловентилятора по вашему фото) Или между винтом автомата и корпусом щитка(болт и гайка) ? (там, где желто-зеленый провод тепловентилятора) Фото? Вас могли просто обмануть....
Вопрос на засыпку filvik: Если один из автоматов НОЛЬ, тогда почему на фото черный провод, выходящий из щитка, одним концом подключен к автомату, а вторым под гайку на болте?
-sahara- написал : Электрик кричит - что все правильно сделал: щиток 220., на нем 2 болтика, на один болтик он намотал 2 жилы, на другой 1.
На вашем фото совершенно очевидно что электрик сделал НЕ ТАК, КАК ВЫ ОПИСАЛИ выше http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=174369&d=1292669280
Вот так, по моему мнению, выглядят напряжения в вашем щитке:
19.12.2010 в 20:11:17
-sahara- написал : хотя по телефону начальник сервисного центра сообщил, что ему будет сложно установить, промышленный брак или неправильное использование (везет мне
Скорее всего сгорел предохранитель F1 109 град, 10А, а ТЭНы целые....
Но и тут интересный вопрос:
-sahara- написал : промышленный тепловентилятор 4,5КВт на 220.
Если 4500 ватт поделить на 220 вольт мы получим ток ..... правильно 20,46 ампера :) И почему тогда в схеме указан предохранитель на 10А ? По идее он должен перегорать при нормальной эксплуатации прибора :) Задайте этот вопрос инженеру сервисного центра....
Далее, спросите сервис инженера, что если бы мы включили в 380, то почему: а) не перегорел сразу пресловутый предохранитель F1 = 10А, и прибор работал 20 минут? И тем более при токе 35 Ампер ? Значит установленные заводом предохранители некачественные и не выполняют своих защитных функций? б) почему не сдох вентилятор? с) почему термостат SK1 не поддерживал температуру 70 град, периодически отключая тены? И почему поплавились бока? (хотя возможно, при 380 вольтах у него просто СВАРИЛИСЬ контакты :) )
Но ИМХО, это всего лишь отмазки, которые позволят вам "наехать" на сервис. Я остаюсь при своём мнении - ваш электрик, по незнанию, или по разгильдяйству подключил в 380 вольт - то есть между двумя фазами.
Хорошо бы глянуть фото паспорта:
  • страница тех данных прибора
  • правый нижний угол схемы, где указано, какие тены E1....E3....
    2-sahara- А ваш электрик не прав при любом раскладе.
