Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
30.12.2010 в 14:45:24
serg12 написал : Так лучше тогда алкидной красить!
Не, в шекелях спокойнее намного!
Грэй
Грэй
30.12.2010 в 14:51:38
Vladimir_Vas написал : с чего Вы взяли, что воднодисперсионная краска для потолка и окон - паронепроницаема?
я этого не говорил. Напротив, она НЕ хороша именно потому, что проницаема. Будьте внимательны:
Грэй написал : приемлемо(воднодисперсионная) лишь в том случае, если под гипсокартоном есть пароизоляция
sergeykn
sergeykn
30.12.2010 в 15:50:56
А если окна установленны по ГОСТу? т.е уже с пароизоляцией. В этом случае под ГВЛ все равно надо делать доп изоляцию?
Smic
Smic
31.12.2010 в 11:52:14
serg12 написал : Например, точка росы в доме часто находится за линией края окна, заходя на откос.
При нормальных условиях точка росы всегда находится внутри огрждающей конструкции здания, но при этом ни кто не требует пароизоляции стен. И потом, не понятно, почему пароизолирущие свойства откосов должны радикально отличаться от пароизолирующих свойств стены....
serg12
serg12
31.12.2010 в 15:35:44
Представьте, что у вас стенка. В ней в толщине есть точка росы. Это как плоскость вдоль линии стены. А теперь представьте, что у вас в стене дырка, огороженная снаружи чем-то отличным от стены. В результате у вас получится конструкция, когда точка росы попадает внутрь помещения. Поэтому и необходима пароизоляция и утепление откосов.
Smic
Smic
31.12.2010 в 17:16:31
serg12 написал : Представьте, что у вас стенка. В ней в толщине есть точка росы. Это как плоскость вдоль линии стены. А теперь представьте, что у вас в стене дырка, огороженная снаружи чем-то отличным от стены
Чем же это? Внутренее пространство стены отгорожено от пространства комнатного и уличного слоями материалов, из которых стена изготовлена.
serg12 написал : В результате у вас получится конструкция, когда точка росы попадает внутрь помещения.
Не получится. Температурные и влажностные условия в комнатном пространсте в рамках оконного проема отличются от температурных и влажностных условий внутри толщи стены. В противном случае, описываемом Вами, в оконном проеме внутри комнаты можно было бы наблюдать туман (точку росы).
serg12
serg12
31.12.2010 в 21:35:40
Вот в том-то и дело, что точка росы существует только в толще стены. В воздухе её нет, она будет не в воздухе, а на поверхности откоса. А если теплоотдача из толщины стен к откосу и вообще теплоизоляция стен будет недостаточно продумана, то откос будет потеть, и само окно также будет потеть, вот вам и туман. И мы это часто можем наблюдать, например, в реальной жизни, да и этот форум завален сообщениями о мокрых откосах и потеющих окнах.
Lok
Lok
31.12.2010 в 22:33:48
juks написал : а разница -цпс или ротбанд в итоге будет какая? ротбанд чем-то хуже?
гипсовый он, ротбан, запотеет- размокнет
Smic написал : Для деревянных окон хорошо подойдут откосы из МДФ-панелей с пленкой "под дерево".
никогда так не делайте, запотеет- размокнет эта МДФ и разбухнет
Грэй написал : Есть гост по установке окон, там даже нарисована, русским по белому, пароизоляция
Гост требует пароизоляции ПЕНЫ, а не откоса Как же многие в форуме категоричны в своих заявлениях... КМК (или IMHO) не забывайте вставлять в свои сообщения, или ссылку, или цитату источника Ваших знаний.
Везде, где это возможно, я делал штукатурные ЦЕМЕНТНОЙ смесью откосы, а вот на эркере в кухне (дом П3М, двушка) пришлось ставить пластиковый седвич, там вечно мокрый от промерзания откос был, из-за очень тонкой бетонной стены, поэтому, если стены нормально утеплены и отопление нормально устроено, я бы посоветовал штукатурить, так как реально деревянные окна и пластиковые откосы не сочетаются, КМК :-) .
Smic
Smic
31.12.2010 в 22:47:51
serg12 написал : Вот в том-то и дело, что точка росы существует только в толще стены. В воздухе её нет, она будет не в воздухе, а на поверхности откоса.
Не будет ее на поверхности откоса. Естественно предположить, что самой холодной поверхностью в комнате будет внутрення поверхность стекла. Температура откоса будет не ниже температуры поверхности стекла, обращенной в комнату. И если стекло сухое (точка росы не достигнута), то и откосы будут сухими.
serg12 написал : А если теплоотдача из толщины стен к откосу и вообще теплоизоляция стен будет недостаточно продумана, то откос будет потеть, и само окно также будет потеть, вот вам и туман
Этот ваш тезис абсолютно справедлив, но он никак не связан с пароприницаемостью, а основан исключительно на теплопроводности стены...
serg12 написал : реальной жизни, да и этот форум завален сообщениями о мокрых откосах и потеющих окнах.
Но причиной этому является отнюдь не пароизолирующие свойства откосов...
Smic
Smic
31.12.2010 в 22:50:08
Lok написал : никогда так не делайте, запотеет- размокнет эта МДФ и разбухнет
Три года уже как ТАК сделал: запотевало стекло , но МДФ панель на откосе не размокла и не разбухла.... Год назад в одной комнате во время ремонта снял панель - никаких следов намокания или разбухания не обнаружил, все сухо.
