solo
solo
13.06.2006 в 09:11:19
Клеить туда плитку дорого и муторно. Сейчас покрашено какой-то эмалью. Все в пятнах и подтеках. Да еше и буграми какими-то, т.е. стенка под покраску была плохо выровнена.
  1. Планирую неровности зашпаклевать цементной штукатуркой. Прямо на краску можно?
  2. Какой краской потом красить? Что-нибудь, что хорошо моется. Хотя всегда казалось, что масляная эмальмоется нормально. Но откуда эти несмываемые пятна. Или это просто такая зона, где ничто не поможет. И единственный выход - ставить плинтуса на кухонный гарнитур?
Алексей Б
Алексей Б
13.06.2006 в 11:34:49
Вообще то плинтус это выход.
Ибо цементную штукатурку в "ноль" не выровнять, а шероховатая поверхность будет плохо мыться, не зависимо от краски. К тому же масляные эмали не любят цемент (щёлочь в цементе не позволяет эмали набрать поверхностную прочность)
В общем способы справиться конечно же есть, но плинтус дешевле и проще.
solo
solo
13.06.2006 в 11:52:25
Понятно, значит будем класть плинтус.
Но проблема остается - надо закрасить старые пятна.
Правильно ли я мыслю:
  1. На имеющуюся краску - цем. штукатурку для выравнивания.
  2. Грунт
  3. Масляная краска
13.06.2006 в 14:31:56
2solo Панель ламинированную на шурупах и не мучайтесь...
solo
solo
14.06.2006 в 08:46:46
Bv А смысл? Если просто на шурупах - то за нее будет продолжать попадать грязь. Или панель просто чтобы эту грязь прикрыть? Так я могу это шкафчиками прикрыть...
Хочется уж по уму сделать, чтобы и чисто и при необходимости новая грязь отмывалась, раз уж все равно ремонт делаю.
К тому же панель по стоимости сравнима с кафелем. А штукатурка бесплатная (осталась от выравнивания остальных стен).
solo
solo
14.06.2006 в 08:53:16
Алексей Б написал : К тому же масляные эмали не любят цемент (щёлочь в цементе не позволяет эмали набрать поверхностную прочность)
А какие способы? Масляную шпатлевку поверх цемента на нести - поможет? Или грунтовку?
Алексей Б
Алексей Б
14.06.2006 в 11:32:00
Масляно-клеевая шпатлёвка имеет свойство проступать в виде пятен через водоэмульсионку, но если будите красить масляной эмалью - то проблем нет.
Если после высыхания шпатлёвка не мелится, то можно и без грунтовки. В противном случае лучше загрунтовать.
Ps Глянцевые эмали мыть легче чем матовые.
solo
solo
14.06.2006 в 12:20:57
Алексей Б
Спасибо, шпатлевка не мелится :)
Значит масляную шпатлевку - она гладкую поверхность даст - и глянцевую эмаль.
