TeddyF
TeddyF
Тула
21.12.2010 в 19:56:23
Отчитываюсь. Дырок под подрозетники насверлил. Под одним попался вертикальный пруток-вырезал болгаркой. Сверлил на глубину примерно 32 мм, все равно слой плитки и клея фартука закроет выступающую часть подрозетника. Когда подчищал дно отверстия, проткнул небольшую дырку в шахту, там примерно 7-10 мм стены оставалось. Под штробой, идущей ниже подрозетника -еще тоньше, там тоже небольшую дырку проковырял. Подрозетники будут окончательно вклеены на смесь ротбанда с алебастром при укладке подрезанной под подрозетник плитки. Тогда же и остальные дыры будут законопачены. А потопов по вентшахте еще не было, живу в этом доме восьмой год.
Материал шахты -похож на гипсолит. Коронкой без удара сверлил совершенно не напрягая инструмент и себя. Стены (наружные есес-но) шахты были отлиты исключительно криво - чуть ли не пропеллером с одной стороны и с уклоном в 5-7 см (при высоте 264 см) с торца , в настоящий момент оштукатурены как положено .
Ligamiga
Ligamiga
22.12.2010 в 00:03:06
Извините, что влез в тему. Вопрос тот же, зачем дублировать. А у меня вот такая штроба с подрозетником получилась. Болгарка + перфоратор. Попал ровно в вентшахту(( Не знаю теперь как примазывать подрозетник.
На этом месте планируется розетка для вытяжки. Думаю теперь поставить накладную.
avmal
avmal
22.12.2010 в 00:13:25
Ligamiga написал : Не знаю теперь как примазывать подрозетник.
Залепите дыру и сместите отверстие в сторону от вентканала.
Ligamiga
Ligamiga
22.12.2010 в 00:18:56
avmal написал : Залепите дыру и сместите отверстие в сторону от вентканала.
Так не получится. Хотел розетку сделать скрытой в декоративном коробе вытяжки. Ширина короба ~20см. Розетка ровно по центру.
avmal
avmal
22.12.2010 в 00:34:35
Ligamiga написал : Хотел розетку сделать скрытой в декоративном коробе вытяжки. Ширина короба ~20см.
Тогда залепите дыру и кабель подключите к клеммнику вытяжки напрямую.
22.12.2010 в 01:02:53
avmal написал : Где швы залиты раствором ...
Вы думаете, что строяки такие старательные, чтобы где не видно швы герметизировать? :) Так надо, но так не делают...
avmal
avmal
22.12.2010 в 02:20:16
BV написал : думаете, что строяки такие старательные, чтобы где не видно швы герметизировать?
В любом случае швы герметизируются владельцами уже при гидроизоляции и заливке стяжки.
TeddyF
TeddyF
Тула
22.12.2010 в 15:05:59
В этом случае посоветую использовать полиэтиленовую крышку от 3-л банки + серпянка крест накрест крепится снаружи стены и заводится перекрестье под крышку, чтобы не вывалилась в шахту+ротбанд с алебастром поверх всего этого и потом подрозетник. Если не будете ставить подрозетник, то можно обойтись без крышки, серпянку почаще и замазать.
