Уважаемые мастера!
Может кто имел опыт замены лампы подсветки в ПММ?
Подскажите как правильно вскрывается плафон. Фотографию нашел, но не особо понятно. Попытался рукой повернуть стекло - не поддается, а чрезмерное усилие прилагать - сломать не хочется (ПММ на гарантии). Модель ПММ Electrolux ESL47020.
Это не лампа, светодиод. Не сталкивался еще.
На вашем месте сначала определился бы с проверкой питания подходящего к освещению и выключателем, который им управляет.
Маловероятно, что диод сгорел. Хотя все может быть.
Если там не лампа, тогда буду обращаться в гарантийку - сам ковыряться не буду. Просто освещение было похоже на галогеновое, я подумал как в автомобиле - сменил лампочку и поехал дальше.
Вообще странно, посудомоечная еще новая - три недели как купил (еще даже фасад навесить не успел). Работает - моет, а подсвечивать внутри перестала.
Обращаюсь к владельцам подобных машинок: если не сложно посмотрите, при открывании дверцы слышны ли щелчки (я у себя слышу как микрик щелкает - может еще реле должно щелкать?); и, по ощущениям, освещение внутри ПММ больше похоже на светодиод или на лампу?
Это светодиодная лампа. Она по сути вечная и замены не требует никогда. НО! Если прокладка дала течь, и в лампу попала вода, она сгорает. Заменить может только специалист. Снимается она только со внутренней стороны. Кстати, если вы пытались крутить плафон из кабинета, то вполне возможно вы и нарушили герметичность прокладки, что и привело к утечке и сгоранию лампы. Я такие лампы уже пару раз менял. Оба раза сгорели именно из-за утечки.
Спасибо за исчерпывающий ответ! По поводу: > "Кстати, если вы пытались крутить плафон из кабинета, то вполне возможно вы и нарушили герметичность прокладки, что и привело к утечке и сгоранию лампы."
gal190 Хотел поинтересоваться, устранили ли неполадку?
Имею такую же ПММ, недели не отработала как лампа начала гаснуть, но заметил вот что, диод очень тускло моргает иногда зажигается в нормальный режим и через несколько секунд снова гаснет.
Пока посудомойка работает без подсветки. В гарантийку обращаться не стал, поскольку при очередной загрузке посуды получилось так, что краем стеклянной разделочной доски продавили резиновую прокладку под плафоном подсветки. В итоге машинка протекла. Срочно надо было просушить ПММ, поэтому сам отвинтил боковую стенку и просушил все что натекло внутрь, снял плафон и плату подсветки. На плате видны старые окислившиеся следы от влаги - значит соединение плафона через прокладку с внутренней стенкой ПММ было негерметично, и из-за этого похоже перегорел сверхяркий светодиод. Плафон поставил на место, усилив прижим прокладки установкой самодельной прокладки со стороны корпуса платы (была еще мысль посадить все на герметик, но побоялся - неизвестно, что может из него выделяться при температурах на которых производится мойка посуды). Плату устанавливать не стал - оставил для ремонта. ПММ собрал - работает пока без проблем - Т.Т.Т.
Аналогичная ситуация, машинке неделя, и уже в начале лампа мигает, потом выключается, потом снова включается, некоторое время не работала. Получается это брак с завода изготовителя, наверное нарушена герметичность. Интересует вопрос, замена и вызов мастера бесплатно?
Может и правда брак, хотя скорее конструкторский просчет :-( А в гарантийку я звонил - выезд мастера и ремонт бесплатно. Только мастер приезжает в рабочее время и по времени это где-то полдня - что помоему не всем удобно.
