seabee
seabee
Чита
20.12.2010 в 06:12:09
А плитку пола сразу ложить или после сборки каркаса?
Гость1
Гость1
Уссурийск
20.12.2010 в 14:31:16
4eh написал : праильна, нече велосипед изобретать - однозначно зеленый гипсокартон.
+100!
4eh
4eh
Прага
20.12.2010 в 23:39:29
seabee написал : А плитку пола сразу ложить или после сборки каркаса?
обычно ложат после. Но если у вас навыков по укладке плитки - не особо, то лчше положите до - потом коробом спрячете недоделки
seabee
seabee
Чита
22.12.2010 в 15:26:55
Посмотрел в магазине бруски 50х50.Половина поведённые.Всё будем осваивать новые технологии. Вот только трубы к смесителю ванны как закрыть не понятно.Надо какой то сьемный короб.
4eh
4eh
Прага
22.12.2010 в 21:10:29
seabee написал : трубы к смесителю ванны как закрыть не понятно.
их в бетон прячут обычно..сверху плитка. если вы этого не сделали, то можно еще исправить - наклеив на стенку с трубами лист зеленого гипсокартона таким образом, чтобы наружный край трубы был заподлицо с лицевой стороной ГКЛ листа. т.е. вам придется прорезать в гипсокартоне контур трубок и выводов к смесителю, а потом уже клеить.. Ну это при условии, что край ванны позволяет- ведь будет же еще плитка.. вай-вай -вай.. чтож вы так поторопились с трубками то..
seabee
seabee
Чита
23.12.2010 в 18:18:35
Ну вы сказали.Есть на форуме не любители металлопластика,которые уговорили меня его не штробить.А я заштробил и потом опять установил снаружи.Хотел закрыть душевой панелью.А она или дорогая или её нет.В общем убить их мало советчиков. Так трубы все равно закрывать надо вдоль всей стены 3 метра.Только высота ванны 74см высота смесителя 93 см высота мойки 85 см.И как это все выравнивать месяц думать буду.
Спех
Спех
23.12.2010 в 18:44:14
Andy2010 написал : Придумал такой вариант:
Лучше делать из зелёного (водостойкого) гипсокартона на каркасе из металлического профиля (тот что под гипсокартон). Каркас из профиля можно сделать очень жёстким, если три вертикальных "палки" связать между собой перемычками по типу ферм - прямые и косые перемычки, образующие жёсткие треугольники. Потом на каркас гипсокартон, а на него - плитку.
Тоже собрался так делать. И гипсокартон и профили закупил. Но мучает одна мысль. Когда был шкаф, добраться до любого вентиля было мукой. Когда его снёс, доступ ко всем трубам стал идеальный. Вот снова зашью всё вентильное хозяйство в шкаф. Опять будет не до чего долезть невозможно. Так если раньше было всего три вентиля (хол, гор, унитаз), то теперь там будут и вводные вентили, и фильтры, и м.б. счётчики, обратные клапаны, рерукторы, фильтры тонкой очистки, гребёнки, слив стиралки, м.б. подключение бойлера.
И не дай бог залив сверху! И не подлезть, и не заменить какой краник/фильтрик.
Вот как бы сделать этот шкафчик и плиткой обложенным, и быстросъёмным - разборным, чтобы весь его можно было демонтировать для проведения работ на водяном хозяйстве, потом снова смонтировать, и без потери вида? Вот ума не приложу.
Гипсокартон на каркасе уже не годится для такого. Там, если собрал, да плиткой обложил - всё, навечно. Если подлезть к трубам, то, только ломать.
seabee
seabee
Чита
23.12.2010 в 21:09:25
Зачем так усложнять,когда готовые дверцы продаются. С толщиной ГКЛВ определились и с размерами профилей?
dept103
dept103
23.12.2010 в 21:40:10
http://content.foto.mail.ru/mail/dept103-vm/_myphoto/i-1.jpg Всё вышеперечисленное оборудование прекрасно влезло за ГКЛ короб над инсталляцией в люк 60х60. (прошу прощения, но отдельные фоты почему-то форумом не принимаются - поэтому ссылка).
seabee
seabee
Чита
24.12.2010 в 16:45:03
Что за проект и как расчитать количество листов и направляющих.
seabee
seabee
Чита
27.12.2010 в 20:19:54
Тоже начал собирать.Первый раз очень тяжело.Без болгарки и шуроповерта не возможно вообще.
