20.12.2010 в 12:42:02
Есть бак с ТЭНом объемом ок. 4 кубов в виде горизонтальной трубы Д100 см. на чердаке. Слив ГВС в нижней части торца. Подпитка холодной водой из соседнего бака с в нижнюю часть противоположного торца. Система открытая. Проблема в том, что с наступлением суровых холодов (-25, -35) вода идёт холодная притом что верхняя часть бака очень горячая. Год назад пробовал переставить слив в верхнюю часть - тогда существенно падает давление ГВС в доме, хотя температура на выходе само собой значительно выше. Есть идеи - как улучшить конвекцию воды? Переваривать вход или иные радикальные методы пока нереально, т.к. надо сливать всю воду (и горячую, и холодную) а это порядка 10 кубов, да и в мороз это не есть гут... Хотя любые идеи приветствуются :)
20.12.2010 в 15:17:39
Нет никакой физической причины падения давления, если отвод горячей воды сделан вверху бака. Гидростатическое давление на любой высоте ниже дна бака будет одинаковым независимо от точки подключения трубы к баку, если не засасывается воздух. Причина низкого давления была какой-то другой - маленькое сечение трубы, труба засорилась, сварочный шов закрыл просвет и т.п.
20.12.2010 в 17:55:17
бросьте в емкость какой-нибудь насос типа "малыш"и включайте его перед каждым использованием воды.Он там сам все перебаламутит))).Выключить только не забудьте.))) Еще вариант-сделать емкость герметичной и из первой емкости перекачивать воду во вторую насосом с реле давления,а заборник все-таки переварить в самую верхнюю точку.Для этого вовсе необязательно сливать всю воду,достаточно приспустить уровень ее на 10 см.
Сантехнические работы Москва и область
20.12.2010 в 22:29:34
Kifer написал : тогда существенно падает давление ГВС
... оно падает ровно на 1 м вод. ст.... ... можно все не сливать...достаточно понизить уровень в баке см на 15 и врезать сбоку выход гвс... можно без сварки на гайках с прокладками...
21.12.2010 в 01:10:49
ssrr написал : Причина низкого давления была какой-то другой - маленькое сечение трубы, труба засорилась, сварочный шов закрыл просвет и т.п.
других причин ,законы гравитации не предусматривают , давление будет одинаковым ...
21.12.2010 в 01:46:53
Kifer написал : любые идеи приветствуются :)
СНиП (внутрянка):
13.15. Водонапорные баки и баки-аккумуляторы (безнапорные) следует устанавливать в вентилируемом и освещаемом помещении высотой не менее 2,2 м с положительной температурой. Несущие конструкции помещения надлежит выполнять из несгораемых материалов. Под баками следует предусматривать поддоны. Расстояния между водонапорными баками и строительными конструкциями должны быть не менее 0,7 м; между баками и строительными конструкциями со стороны расположения поплавкового клапана — не менее 1 м; от верха бака до перекрытия — не менее 0,6 м; от поддона до дна бака — не менее 0,5 м.
13.16. Для водонапорных баков и баков-аккумуляторов (безнапорных) следует предусматривать:
а) трубу для подачи воды в бак с поплавковыми клапанами. Перед каждым поплавковым клапаном надлежит устанавливать запорный вентиль или задвижку;
б) отводящую трубу;
в) переливную трубу, присоединяемую на высоте наивысшего допустимого уровня воды в баке;
г) спускную трубу, присоединяемую к днищу бака и к переливной трубе с вентилем или задвижкой на присоединяемом участке трубопровода;
д) водоотводную трубу для отвода воды из поддона;
е) устройства, обеспечивающие циркуляцию холодной воды в баках, предназначенных для хранения воды питьевого качества;
ж) циркуляционную трубу для поддержания при необходимости постоянной температуры в баке-аккумуляторе во время перерывов при разборе горячей воды; на циркуляционной трубе следует предусматривать установку обратного клапана с вентилем или задвижкой;
з) воздушную трубу (диаметром 25 мм), соединяющую бак с атмосферой;
и) датчики уровня воды в баках для включения и выключения насосных установок;
к) указатели уровня воды в баках и устройства для передачи их показаний на пульт управления.
СНиП на наружку
9.9. Емкости и их оборудование должны быть защищены от замерзания воды.
9.10. В емкостях для питьевой воды должен быть обеспечен обмен пожарного и аварийного объемов воды в срок не более 48 ч.
Примечание. При обосновании срок обмена воды в емкостях допускается увеличивать до 3—4 сут. При этом следует предусматривать установку циркуляционных насосов, производительность которых должна определяться из условия замены воды в емкостях в срок не более 48 ч с учетом поступления воды из источника водоснабжения.
21.12.2010 в 02:14:31
2Kifer речь идёт о ПОЛНОМ водообмене, чтобы не потравить себя и своих близких стухшей водой
21.12.2010 в 07:01:30
Tehnik-san написал : чтобы не потравить себя и своих близких стухшей водой
да он ее вроде кипятит во втором баке )) , правда забирает некипяченую ,а сырую ,а топит только чердак )
21.12.2010 в 20:03:02
вот за что люблю этот форум - так это за трезвый ум, здравый смысл и чувство юмора :)
Tehnik-san написал : В емкостях для питьевой воды должен быть обеспечен обмен пожарного и аварийного объемов воды в срок не более 48 ч.
у меня быстрее оборачивается - моя борьба с домочадцами на ниве экономии водных ресурсов пока успеха не снискала...
Zhek@ написал : вовсе необязательно сливать всю воду,достаточно приспустить уровень ее на 10 см.
у меня между горячим и холодным баком нет вентиля. Точнее был - но потёк и я от греха подальше в спешном порядке заменил его сгоном.
ssrr написал : Нет никакой физической причины падения давления, если отвод горячей воды сделан вверху бака. Гидростатическое давление на любой высоте ниже дна бака будет одинаковым независимо от точки подключения трубы к баку, если не засасывается воздух. Причина низкого давления была какой-то другой - маленькое сечение трубы, труба засорилась, сварочный шов закрыл просвет и т.п.
вот и у меня такое же было мнение, когда я устанавливал отводящую трубу в верхнюю часть бака. Но пришёл знакомый знакомых сантехник (по другому поводу - устанавливал полотенчик, бо меня жаба душила покупать специально для этого клупп - знал бы чем обернётся - лучше бы купил... но это уже другая история) и заявил, что это неправильно и надо снизу. кстати как раз на днях с дочкой законы Паскаля и Бернулли осваивали :)
21.12.2010 в 20:19:50
Kifer написал : и заявил, что это неправильно и надо снизу.
все правильно сказал , надо снизу ))) - наверное Слесарь ваш где то не раз это видел ( может у бойлера электрического)))) А вы то чем думали??
21.12.2010 в 21:01:58
артур липецк написал : А вы то чем думали??
как обычно - что отдался профессионалу... вы ведь хирургу навряд ли будете давать советы во время операции...
21.12.2010 в 21:06:10
ё мае .... ОН с анестезиологом к вам пришел ???? Р.S. не хочу под нож )) , а Санте отдаться - ну если только она женского рода будет )))
21.12.2010 в 21:09:19
кстати...
Tehnik-san написал : ж) циркуляционную трубу для поддержания при необходимости постоянной температуры в баке-аккумуляторе во время перерывов при разборе горячей воды
а с этим устройством кто-нибудь сталкивался? штука полезная... поиск по форуму не помог
21.12.2010 в 21:14:31
Kifer написал : а с этим устройством кто-нибудь сталкивался? штука полезная... поиск по форуму не помог
эт вроде не из вашей песни , у вас ТЭН стоит , или ВЫ про рециркуляцию по трубам к приборам ???
21.12.2010 в 21:19:00
артур липецк написал : ОН с анестезиологом к вам пришел ????
лучше б с анестезиологом... чтоб я не видел как он газовым ключом крутит никелированные американки а затем "маскирует" получившееся безобразие синей изолентой...
артур липецк написал : Санте отдаться - ну если только она женского рода будет )))
а это не служебный роман???
