Можно ли поливать водой с повышенным содержанием железа (12.10)?
20.12.2010 в 15:20:35
20.12.2010 в 21:21:15
2Roman 1982 Качество оросительной воды определяется степенью наличия в ней взвешенных частиц и водорастворимых солей. Химический состав воды,используемой для полива, и самой почвы,можно произвести в химической лаборатории.Вредное или полезное влияние различных солей на конкретную почву,и конкретные растения неодинаково,исходя из этого,следует проконсультироваться со специалистами относительно подбора выращиваемых культур,ну или что Вы там собрались поливать :) Допустимое качество поливной воды зависит от ряда факторов. Оно неодинаково для районов с разными климатическими условиями, в которых почвы имеют различные водно-физические свойства, а подземные (грунтовые) воды – глубину залегания, химический состав и минерализацию. P.S: Если речь не о том поливе,я не виноват:) Чётче формулируйте вопрос/задачу/выбирайте соответствующий раздел,и возможно доберётесь до истины:)
01.01.2011 в 11:55:13
Думаю дело обстоит так. Есть скважина. Нода прозрачная, но пахнет железом. Если воду налиьт в банку, то через некоторое время она опрыжеет а затем окись железа. выпадет в осадок. Можно ли такой водой поливать. Мы поливаем. ибо другой нет.
01.01.2011 в 13:28:34
Участок в Заворово. Вода из скважины в точности такая. Наливаем в бочки. Как отстоится поливаем без проблем. 17 лет уже.
13.01.2011 в 11:54:38
Ещё из скважины вода зелло холодная. поэтому отстаивать в бочках это правильно.
04.02.2011 в 02:18:52
12.10 это что? мг/л?
Железо - необходимый элемент питания растений, и в почве он присутствовать должен. Для гидропоники применяют растворы с содержанием железа 1.6 мг/л, причем в хелатной форме, т.е. большая часть не выпадет в осадок а уйдет на питания растения.
При поливе обычной почвы во-первых, некоторая часть железа будет связана капиллярами грунта, во-вторых, при контакте с воздухом окислится до нерастворимых форм и в почвенном растворе присутствовать явно не будет. Еще часть свяжется гуминовыми кислотами (она-то и будет участвовать в питании растений).
Фактически, невозможно получить токсичное для растений содержание железа в почве. Почти все уйдет в осадок после окисления (скорее, гидроокисления).
14.03.2011 в 14:29:45
На нейтральных и слабо щелочных карбонатных почвах железо быстро соединяется с другими элементами с образованием комплексов. На кислых почвах подвижность железа как и алюминия наоборот резко возрастает. Проверьте кислотность почвы, если почва кислая - проведите известкование и "железная" вода пойдет только на пользу.
22.03.2011 в 11:50:57
Название темы поправьте, а то очень интригующе звучит :).
Сытый конному не пеший!
26.12.2012 в 22:38:39
yrika написал : На нейтральных и слабо щелочных карбонатных почвах железо быстро соединяется с другими элементами с образованием комплексов. На кислых почвах подвижность железа как и алюминия наоборот резко возрастает. Проверьте кислотность почвы, если почва кислая - проведите известкование и "железная" вода пойдет только на пользу.
На пользу не пойдет, но и вреда не должна причинить. Растение поглощает железо в доступной форме (обычно опрыскивают). В вот прям из скважины да еще в жару не советую, отстоять следует. Как говорила одна бабуля получит расение паралич.
25.02.2013 в 11:58:08
Я гдето недавно прочитал-при избытке железа бывает нехватка йода. Кабачки цукини загнивают на корню с торца-- признак нехватки йода. Кто-нибудь в курсе или нет?
26.02.2013 в 14:36:32
От нехватки йода надо поливать раствором йодистого натрия или калия.
