Lexusis
Lexusis
Симферополь
20.12.2010 в 17:58:49
Люди помогите плизз. Эфирное тв на 7 телевизоров. К каждому телевизору подведен прямой кабель Антенна-телевизор... На крыше стоит антенна...сигнал с нее плохой... как я понимаю его можно увеличить с помощъю усилителя.. к примеру Terra HA126/ То есть от эфирной антенны идет один кабель на усилитель, затем с усилителя на что пускать??т е ставить сплитера или тапики..подскажите пожалуйста.. Спасибо. Если несложно распишите схему...спасибо... самое главное получить хороший сигнал без ряби... Длинна кабелей от эфирной антенны то телевизоро примерно так. 9. 12 13 16 20 24 30 метров.....
nrgizer79
nrgizer79
20.12.2010 в 18:02:32
Если так:
Lexusis написал : На крыше стоит антенна...сигнал с нее плохой
то никакие усилители не помогут Ищите место, где антенна будет давать нормальный сигнал для одного ТВ, тогда и можно рассматривать вариант с усилителем для деления на 7 ТВ.
Lexusis
Lexusis
Симферополь
20.12.2010 в 18:04:48
Там плоха антенна, поставим там нормальную, сигнал будет получше.. Но как правино все подключить после усилителя..напиши те плизз С этой антенны 4 канала показывает хорошо.
nrgizer79
nrgizer79
21.12.2010 в 09:34:02
Lexusis написал : как правино все подключить
как расположены ТВ ??? (многоэтажный дом, коммуналка, большая квартира........)
Lexusis написал : поставим там нормальную
когда поставите, тогда и усилитель можно обсуждать ....смотря что с сигналом будет....пока гадание
nrgizer79
nrgizer79
22.12.2010 в 14:37:55
Lexusis написал : от эфирной антенны идет один кабель на усилитель
Как собираетесь усилитель "запитывать" - 220В тянуть или по коаксиалу (дистанционно) ???
ЮрАн
ЮрАн
Саратов
22.12.2010 в 21:02:51
2Lexusis ретранслятор далеко от места приёма расположен?
Lexusis
Lexusis
Симферополь
23.12.2010 в 18:53:48
Ретланслятор в километрах 5 находится.. запиивать лучше конечно по коаксиалке.. т к будут проблемы с выведением 220 на чердак... От дома в расстоянии 300- 400 метров стоит 9 ти этажка, зател в части сторе где ретранслятор есть проем и опять 9 ти этажка.... Пробовал Усилить сиглал при помощи усилка Terra 123 ha? результат вообще никакой..только хжу стало..что посоветуете?? Антеннра без прохода питания стоит.. Спасибо.
ЮрАн
ЮрАн
Саратов
23.12.2010 в 20:54:02
Lexusis написал : Пробовал Усилить сиглал при помощи усилка Terra 123 ha? результат вообще никакой..только хжу стало..что посоветуете??
Усилитель не только полезный сигнал усиливает,но шумы.Поэтому их и ставят непосредственно на антенне.
Lexusis написал : От дома в расстоянии 300- 400 метров стоит 9 ти этажка, зател в части сторе где ретранслятор есть проем и опять 9 ти этажка..
Короче в "коробке",т.е. на пути сигнала до антенны есть препятствие в виде 9 этажки,без антенного усилителя навряд ли что получится,получится получится но вот без ряби... Тем более Вы пишете что у Вас кабели длинной 20-30 метров,затухания большие.А какую конструкцию имеет антенна, и какова высота установки?И если я правильно понял Вы хотите от одной антенны запитать 7 теликов?А чудо польского антенностроения :) не пытались использовать?
Lexusis
Lexusis
Симферополь
23.12.2010 в 23:03:08
Антенна имеет конструкцию Ленинградкая, или ее называют Энергия, дельта... Высота установки примерно 15 метров от земли... да хочу записать 7 телевизоров..... Сегодня куча каналов в ряби и в двоении...подскажите что делать спасибо.. Фото прикрепил антенны.
юра Т
юра Т
23.12.2010 в 23:16:36
Lexusis написал : Если несложно распишите схему...спасибо...
бюджет на это дело?
Lexusis
Lexusis
Симферополь
24.12.2010 в 00:54:50
Средний... главное качесво картинки.. если реально можно сделать отлично то тогда нормальный бюджет..
