#2151033
Что можно сделать, чтоб после застекления на балконе не осталось вечного запаха рыбы? С учетом того, что балкон пропитался, какими средствами можно разложить этот жир и масло? Какими средствами по обезжириванию нейтрализовать трагедию...
А рыбка какая была ?
Огонь эффективнее всего.
А без огня- вытереть бумагой, пролить растворителем растворяющим масло (из доступного - 647 (толуол+ацетон) , бензин и керосин и впитать растворитель в бумагу. Беречься от огня.
Если запах рыбы впитался уже давно- можно пройти перегретым паром, чтобы выгнать пахучие компоненты "наружу".
После этого можно залить смесью щелочи (гидроокид натрия, доступен- Крот ) и сильного окислителя (30% перекиси водорода, есть в больничных аптеках, хуже- "Белизной", тк будет запах хлора). Правда боюсь
сейчас холодно, смесь не подействует.
Еще если только что пролили - эффективно кинуть снег- масло от холода загустеет и не впитается.
DSP007 написал :
Правильно. Сжечь нахрен этот балкон, чтоб не вонял.
2Vptek
Балкон обшит чем? Деревом? Лаком покрыть.
Балкон пока новый, ничем не заслан и не застеклен. К сожалению уже засохло, пропиталась плита. Что скажете, если пополивать вот таким вот средством? Или не подойдет?
mira 7110 base cleaner
Средство для чистки всех типов поверхностей.
Характеристики:
Щелочное
Сильно обезжиривающее
Растворяет жир, масло и воск
Удаляет грязь
Положить гидроизоляцию, полиэтилен и сделать стяжку.....
Была похожая проблема.
Решилось всё при помощи пароочистителя и нейтрализатора запаха.
Пол проходил раза три горячим паром, после каждого обрабатываль нейтрализатором.
Всё ГУД!!!!!
Есть ещё варианты.
Заменить балконную плиту.
Продать квартиру( о рыбе умолчать) и купить другую подальше, чтоб не воняло.
Но я бы воспользовался газовой горелкой.
Есть маленькие- прямо на балончик надеваются.
Я такой навесные замки зимой отогреваю.
Судя по ответам, осталось балкон кирпичами заложить.
Мой совет, делайте как я говорю, ну уж если запах не пропадёт.
Обработайте раствором уксуса и лимона, а после хорошенько проветрите балкон.
Это не такая уж проблема....
Имхо после пропаривания -расторителем, потом щелочью плюс окислителем.
Речь то идет о масле , а не о тухлой рыбе. То есть источник запаха низкомолекулярные жирные кислоты типа бутановой (запах портянок) + полиненасыщенные жирные кислоты типа эйкозопентановой ( запах рыбьего жира) . А не третичные амины и фосфины как у тухлой рыбы, против которых лимон и уксус действительно эффективны.
Помыть щеткой со стиральным порошком.
+1 из мухи слона
Кому из мухи слона, а кому жирное пятно на пол балконной плиты. Наверно все же попробую для начала немного огня - спирт, керосин, бензин...
Я в гараже такую гадость убирал шлифмашиной по бетону. Въедается жир примерно на 3-5 мм. Шлифовал, а потом плиточным клеем выравнивал. Запах пропал. А вот как какими составами убрать - не представляю, жир реально пропитывает бетон, хотя огнём газовой горелки вполне возможно.
Vptek написал :
Вы того, поосторожней. Пожар устроить- дело нехитрое...
Из народного - кофе хорошо впитывает запахи. А так, после растворения верхнего слоя растворителями - бетонконтакт и гидроизоляция для санузлов.
можно запереть на балконе голодного кота. на неделю. все, что пахнет рыбой будет выгрызено.
Barrik написал :
Да, если не выгрызет, то уж точно нагадит так, что запах рыбы покажется духами
