sergwin
sergwin
21.12.2010 в 19:27:58
народ подьскажите подключил к рлозеткам комп и холодильник а от прикосновения к ним иногда бьет немного током. а так они нормальтно работают. что делать?
VUV
VUV
Муром
21.12.2010 в 19:46:07
Розетки с заземлением?
Аникей
Аникей
Новокузнецк
22.12.2010 в 06:15:16
sergwin написал : что делать?
Отключи от розетки компьютер :)[
22.12.2010 в 08:23:48
Зануления или заземления нет. На корпусах 110вольт, это нормальная работа встроенных фильтров. УЗО есть?
sergwin
sergwin
22.12.2010 в 08:54:30
а зачем комп выключать? розетки с заземлением правда незнаю есть заземление или нет (как проверить?) а УЗО надо же к металлическим частям вроде подключать а в доме трубы все пластиковые. подскажите что делать?
Аникей
Аникей
Новокузнецк
22.12.2010 в 10:37:59
sergwin написал : а зачем комп выключать?
чтобы не било: читаем пост №4
sergwin написал : УЗО надо же к металлическим частям вроде подключать
УЗО не надо к металлическим частям подключать
sergwin написал : подскажите что делать?
опять отошлю к посту №4, уже сказали: сделать либо заземление, либо зануление. Как делать на данном форуме описано не раз.
Проффэсор
Проффэсор
22.12.2010 в 10:43:20
Если раз лупануло, прикоснись еще раз. Если второй раз не стукнуло значит электростатика.
Часто бывает, в квартире сухо, ходишь туда-сюда, электризуешся. Щипает не только холодильник, но и радиаторы центрального отопления. В таком случае нужно заземляться самому.
leonard
leonard
22.12.2010 в 11:31:02
sergwin написал : а зачем комп выключать? розетки с заземлением правда незнаю есть заземление или нет (как проверить?) а УЗО надо же к металлическим частям вроде подключать а в доме трубы все пластиковые. подскажите что делать?
Вот здесь собака где выделено, в таком случае отключите заземляющий проводник в розетке(ках), обезопаситесь намного более.
Аникей
Аникей
Новокузнецк
22.12.2010 в 11:38:48
leonard написал : в таком случае отключите заземляющий проводник в розетке(ках),
С большой долей вероятности можно предположить, что там нет никакого заземления/зануления.
leonard
leonard
22.12.2010 в 12:10:47
С наибольшей долей вероятности можно предположить что заземляющий проводник в розетках присутствует и расключен, именно по нему выносится потенциал на корпуса оборудования ибо сам зеземляющий "потенциал" в этом проводнике (отсутствовал) отсутствует. Естественно нужно создать заземление, но в первую очередь нужно отсоединить клемму заземления в розетках что бы снять опасный потенциал с корпусов электрооборудования.
Аникей
Аникей
Новокузнецк
22.12.2010 в 13:08:01
2leonard
Спорить не буду, заочно заниматься "лечением" неизвестно чего неблагодарное дело :)
