еще извиняюсь тупой вопрос. просто проверил прибором напрчжение везде нормально. а если фазу или ноль (точно незнаю) с заземлением то в одной розетки 220 а в другой 110 где нормально? или везде плохо
22.12.2010 в 18:09:12
22.12.2010 в 20:19:58
sergwin написал : а если фазу или ноль (точно незнаю) с заземлением то в одной розетки 220 а в другой 110 где нормально? или везде плохо
Ну дак выясните где что. sergwin, электричество не игрушки, не пожалейте денег и вызовите электрика, ну или хоть для начала разберитесь как фазу от нуля отличать. Только без обид, ок?
23.12.2010 в 08:46:59
да это понятно просто скажите как определить есть ли заземление или нет?
23.12.2010 в 09:01:42
sergwin написал : да это понятно просто скажите как определить есть ли заземление или нет?
Самый примитивный способ померить напряжение между контактом розентки и контактом заземления розетки (речь идет о разетках с заземлением). Между фазой и землей должно быть 220, между нулем и землей 0.
Есть не совсем корректный способ "зануление". Ноль розетки соединить с землей розетки.
Еще один способ , тоже из правил ляпил, но более корректный, сделать отдельную земляную шину (провод) и протянуть например под плинтусом под каждую розетку.
23.12.2010 в 09:10:23
игорь3 написал : Самый примитивный способ померить напряжение между контактом розентки
Самый примитивный способ это проверить наличие напряжения на корпусе холодильника при помощи индикатора с неонкой.
23.12.2010 в 13:40:16
игорь3 написал : Есть не совсем корректный способ "зануление". Ноль розетки соединить с землей розетки.
Это не "не совсем корректный", а преступный способ "зануления".
Проффэсор написал : проверить наличие напряжения на корпусе холодильника при помощи индикатора с неонкой.
Между чем и чем напряжение?
23.12.2010 в 19:30:09
1.Самый примитивный способ померить напряжение между контактом розентки и контактом заземления розетки (речь идет о разетках с заземлением). Между фазой и землей должно быть 220, между нулем и землей 0. ТУТ ВСЕ ПОНЯТНО
Еще один способ , тоже из правил ляпил, но более корректный, сделать отдельную земляную шину (провод) и протянуть например под плинтусом под каждую розетку. А ВОТ ЗДЕСЬ НАДО СНАЧАЛА ЗЕМЛЮ УБРАТЬ С РОЗЕТКИ А ПОТОМ ПОДКЛЮЧИТЬ НОВУЮ ЗЕМЛЮ.
спасибо
23.12.2010 в 19:44:33
sergwin написал : И ПОДСКАЖИТЕ КАК МОЖНО ЗАМЕРИТЬ БЬЕТ НА КОРПУС ИЛИ НЕТ. (я не чуствую а жена говорит что бьет.
Прикоснитесь к корпусу индикатором. Если неонка не горит значит не бъет. Или померьте напряжение между корпусом и трубой (водопроводной или газовой). Если напряжения нет значит и бить не чем.
23.12.2010 в 20:29:44
sergwin написал : между нулем и землей 0.
2-3В, как практика показывает.
23.12.2010 в 20:29:56
avmal написал : Это не "не совсем корректный", а преступный способ "зануления".
Консультант, в чем преступление?
23.12.2010 в 20:32:14
sergwin написал : А ВОТ ЗДЕСЬ НАДО СНАЧАЛА ЗЕМЛЮ УБРАТЬ С РОЗЕТКИ А ПОТОМ ПОДКЛЮЧИТЬ НОВУЮ ЗЕМЛЮ.
А вот убирать старую землю и не обязательно. :) Чем больше земли, тем лучше :) :)
