игорь3 написал : Консультант, в чем преступление?
Почитайте "Help ..." - вам будет полезно.
23.12.2010 в 20:37:16
23.12.2010 в 20:37:31
sergwin написал : народ подьскажите подключил к рлозеткам комп и холодильник а от прикосновения к ним иногда бьет немного током. а так они нормальтно работают. что делать?
Фото розетки со снятой крышкой (и там и там).
filvik написал : УЗО есть?
sergwin написал : еще извиняюсь тупой вопрос. просто проверил прибором напрчжение везде нормально. а если фазу или ноль (точно незнаю) с заземлением то в одной розетки 220 а в другой 110 где нормально? или везде плохо
Подробнее (фото эт. щита приветствуется).
sergwin написал : да это понятно просто скажите как определить есть ли заземление или нет?
Фото вышеперечисленного.
23.12.2010 в 20:40:25
При обрыве нулевого провода (светится, будет все) Вы получите возвратом по полной программе. А АВ выключат спасатели.
23.12.2010 в 20:45:00
Bladiclab написал : При обрыве нулевого провода (светится, будет все) Вы получите возвратом по полной программе. А АВ выключат спасатели.
Объясните понятнее.
23.12.2010 в 20:53:26
игорь3 написал : Объясните понятнее
При обрыве нуля, фаза через нагрузку попадет на корпус. Рабочим нулем обычно заземляют ЖЭКовские электрики.
23.12.2010 в 20:54:00
игорь3 написал : понятнее.
отгорание или обрыв нуля - и Вы имеете фазу на корпусе стиралки, холодильника, и т.д - убьёт как дважды три...
23.12.2010 в 23:05:13
1)Нет никакого заземления и быть не может. Может быть только зануление. 2)ВСЕ приборы в квартире выключить из розеток, особенно в ванной комнате. И всех домочатцев отправить погулять на это время. 3)Подключить лампочку (на 220В) между фазой в розетке и защитным контактом этой розетки. 4)Если лампочка светиться, значит зануление есть (хотя подробностей его выполнения нет), если лампочка не светится, то значит нет зануления. Остальное только с электриком.
Зачем выполнять пункт 2? А затем, что если ваше "зануление" представляет собой соединённые шлейфом заземляющие контакты розеток, а в конце концов защитный ноль никуда не подключён, то в случае включения лампы между фазой и защ. контактом фаза появиться на корпусах всех приборов "занулённых" от этого шлейфа, и если в это время ваша жена из стиральной машинки бельё вытаскивает, то будет аяя Поэтому и нужно соблюдать меры, приведённые в пункте 2.
24.12.2010 в 19:15:53
всем спасибо за советы. проверил все розетки все нормально. но пара розеток болтается наверно провод отходят подтину и будет порядок
25.12.2010 в 20:02:28
Victor написал : Нет никакого заземления и быть не может. Может быть только зануление.
Угу. А в сети с изолированной нетралью? Какое там зануление, если нуля нету????
25.12.2010 в 20:26:37
rele_svg написал : Угу. А в сети с изолированной нетралью?
Это вы про те самые сети спрашиваете, которые в многоквартирных домах нельзя использовать?
25.12.2010 в 20:38:38
Те самые, конечно. Кроме сетей в домах есть ещё много всяко-разных электроустановок. И есть заземление. Это к тому, что может быть заземление без зануления. А не
Когда нейтраль трансформатора заземлена тогда хоть заземлением, хоть занулением обзови.
