Сейчас у меня в квартире идет черновое оштукатуривание стен в комнате наемным работником. Штукатурка - Волма Слой. Для проверки вертикальности я использую колхозный стальной отвес, который прилипает к магниту. Несмотря на колхозность отвеса, он сам по себе имеет строгую цилиндрическую форму и петлю по центру, так что никаких искажений из-за его формы не наблюдаю.
Когда проверяю этим отвесом слегка подсохшую штукатурку, то при приближении отвеса к стене мне кажется, что отвес чуток магнитится к стене (что существенно искажает картину).
Такое может быть или меня глючит?
З.Ы. Еще можно было бы предположить, что в самой стене есть намагниченная арматура или иной стальной элемент. Но это маловероятно, т.к. стена гипсовая, межкомнатная.
З.Ы.Ы. Отвес на всякий думаю заменить на НЕферромагнитный.
gpav написал :
мне кажется,что чуток отсутствует вертикальность стены,что существенно искажает картину
повесьте отвес померьте расстояние между стеной и нитью отвеса вверху и внизу и сравните показания рулетки.
Другой отвес, из латуни я уже сделал, сразу как ветку создал. Картина не изменилась. Видимо, глючило меня всё же.
Арлент написал :
Не без этого. Важно понять насколько.
К слову, этого умельца подумываю выгнать в ближайшее время. Началось все с того, что он один маяк поставил поверх гофры с проводом, не проштобив стену под гофру. А в этом месте было как раз самое выпуклое место. Тогда этот маяк выпирал сантиметра на полтора, т.е. плоскости по маякам не было и близко. Заставил переделать. Плоскость по маякам появилась, но только плоскость эта была отклонена от вертикали на 3 САНТИметра на высоту стены 2,9 м (стена отклонена наружу сверху). Опять заставил переделывать. И вижу теперь, что отклонение около САНТИметра на высоту стены всё равно есть. Выгнать, очевидно, этого деятеля пора, да жалко. Боюсь, иначе, потом придется жалеть себя, причем сильно...
Tatsel
Про электромагнитное поле от сети 220В я не подумал. Спасибо за подсказку. Его существенное влияние кажется маловероятным. По близости проводов нет, тем более соленоидов. Но попробую свет выключить, если еще сомнения возникнут.
