HEKM
HEKM
Харьков
22.12.2010 в 19:39:26
Построил в этом году гараж: НА ПОТОЛКЕ (ГИДРОБАРЬЕР) И НА ВОРОТАХ (МЕТАЛЛ) ИНТЕНСИВНО СКАПЛИВАЕТСЯ КОНДЕНСАТ - ЧТО ДЕЛАТЬ ??? Пол - бетонный, под бетоном плотная клеенка (в качестве гидроизоляции) - тянуть влагу не должно Стены - сухопрессованный шлакоблок Крыша - 4 слоя: Несущие фермы - Гидробарьер - Обрешетка из досок - Профлист. Ворота - металлические. Площадь гаража - 40 м2 (ДхШ=5,7х7,1), высота потолка - 4 м. Вентиляция естественная: Приточка - внизу передней стены сделал 3 отверстия, диаметр каждого 100 мм. (одно посредине, и два возле боковых стенок), от пола до отверстий около 20 см. Вытяжка - вверху задней стенки 2 отверстия диаметр каждого 100 мм. - возле боковых стенок. от потолка до вытяжных отверстий около 20 см. Перепад высот между нижними и верхними отверстиями около 3,5 м. КАК ПОБОРОТЬ ПРОБЛЕМУ С КОНДЕНСАТОМ :mad:
tonche
tonche
Балашиха
22.12.2010 в 21:32:54
к вытяжным отверстиям смонтировать трубы с вертикальными участками. тяги видать нету
Ким
Ким
22.12.2010 в 22:48:21
только утеплением, по другому - никак, конденсат все равно будет. Через воздушную прослойку закройте, допустим, ворота изнутри фанерой - и уже совершенно по другому будет. А если еще и утеплителя набьете - ....... Самое главное надо изнутри уйти от точки выпадения росы.
Бориска66
Бориска66
22.12.2010 в 22:58:55
Ким написал : только утеплением
Совершенно согласен, проверенно ...
HEKM
HEKM
Харьков
23.12.2010 в 00:42:31
Ким написал : только утеплением, по другому - никак
Спасибо за совет. На мой взгляд самый бюджетный вариант - пенопласт. Можете приблизительно сориентировать по минимальной достаточной толщине утеплителя, достаточного для решения проблеммы?
Бориска66
Бориска66
23.12.2010 в 00:54:44
50мм минваты решило вопрос в корне ...
Ким
Ким
23.12.2010 в 01:00:06
HEKM написал : Можете приблизительно сориентировать по минимальной достаточной толщине утеплителя,.....
Любая толщина "спасет отца русской демократии... " :) ;) У меня ворота сделаны из 63-го уголка. Я полностью забил минватой и оббил двадцаткой. Все прошло. ;) :)
HEKM
HEKM
Харьков
23.12.2010 в 02:04:41
Спасибо, буду утеплять.
tonche
tonche
Балашиха
23.12.2010 в 04:41:51
ну если беспокоит чисто выпадение конденсата, то утепления достаточно. гниение авто во влажной среде видимо не беспокоит
tonche
tonche
Балашиха
23.12.2010 в 15:00:33
кстати, будете утеплять рекомендую пенопласт. гораздо удобнее монтировать чем минвату. минвату во влажном помещении вообще то запрещено монтировать. после увлажнения у неё начинается эмиссия волокон, что небезопасно для здоровья. плюс ко всему слой пенопласта при одинаковой степени утепления будет в 1,5-2 раза тоньше, а соответственно намного дешевле. ну и при монтаже пенопласта совсем необязательно надевать резиновые перчатки и респиратор.
HEKM
HEKM
Харьков
23.12.2010 в 15:11:32
tonche написал : будете утеплять рекомендую пенопласт
Сам склоняюсь к такому варианту:)
tonche написал : гниение авто во влажной среде видимо не беспокоит
Не думаю что при отсутствии конденсата будет влажная среда.
