tonche
tonche
Балашиха
23.12.2010 в 15:35:43
конденсат это только следствие, т.е. выпадение влаги из воздуха.
24.12.2010 в 07:43:14
tonche написал : рекомендую пенопласт.
А как хорошо он горит! :)
24.12.2010 в 07:45:22
Ким написал : Любая толщина "спасет отца русской демократии...
+1
Достаточно, чтобы температура поверхности была хоть чуть выше т росы
tonche
tonche
Балашиха
24.12.2010 в 08:33:54
он конечно к горючим материалам относится, но горит совсем не хорошо.
HEKM
HEKM
Харьков
24.12.2010 в 23:38:51
Сегодня выплыла еще одина проблемма. при указанных в посте вент. отверстиях НЕТ ТЯГИ !!
tonche
tonche
Балашиха
25.12.2010 в 12:50:53
одна незадача. вытяжного воздуховода как такового нет я так понимаю. просто отверстия в стенах гаража
HEKM
HEKM
Харьков
29.12.2010 в 17:46:17
Как такового воздуховода нет, если не считать вертикальные участки от верхних отверстий сантиметров по 35 каждый. Наверное прийдется ставить вытяжные вентиляторы
tonche
tonche
Балашиха
29.12.2010 в 19:25:31
попробуйте нарастить вертикальные участки. 35 см маловато кмк
LegoFF
LegoFF
Минск
27.09.2021 в 14:25:09
Доброго дня. Форумчане нужен совет. Гараж (в блоке, не угловой). Решил утеплить крышу изнутри. Сама крыша: деревянные балки перекрытия + доска + ребероид. Снутри укладываю стекловату рулонами и поверх обшиваю доской. Нужно ли делать пароизоляцию на стекловату? Мысль 1: стекловата плотно прилегает к крыше (доски перекрытия) и снизу тоже подшита досками - теплый воздух не пойдет выше нижних досок, а холод снаружи не пройдет через стекловату. Тогда зачем стелить пароизоляционную пленку вообще? Мысль 2: если теплый воздух пройдет через стекловату, то задержиться под досками перекрытия - и соот-но там будет конденсат. И надо стелить пленку. Вопрос как? С двух сторон от стекловаты (ее засунуть грубо говоря в подушку), либо только с одной стороны от стекловаты, тогда с какой и какой стороной пленки пароизоляции на стекловату или от нее?
