maniac26
maniac26
23.12.2010 в 19:11:06
n-p-n написал : Так никто и не привёл пример, когда нужно больше 70 Н*м (кроме упомянутых мной болтов ГБЦ и колёсных...) Нет что ли таких примеров?
Болт шкива коленвала/распредвалов может быть. В голову приходит еще крепеж маховика коленвала, ну возможно крупный крепеж усилителей кузова и опоры ДВС. Ну понятно подвеска/раздатка/привод.
n-p-n
n-p-n
23.12.2010 в 19:17:39
Alex___dr написал : момент 107,3 Нм является испытательным для накидного (группа А согласно ГОСТ 2838-80) ключа на 13
тут как-то Парадокс приводил испытательные моменты для трещоток Проксон. На 1/4" чуть ли не 250 Н*м должна выдерживать. Головка торцевая может намного больше, чем накидной ключ...
maniac26 написал : крепеж маховика коленвала, ну возможно крупный крепеж усилителей кузова и опоры ДВС
жесть. Про коленвал не спорю, может быть. Кузовные, вроде все не сильно большие... Самое главное даже не это. Самое главное, что кузовные детали можно вполне двойным моментом протягивать. Ничего не лопнет. Ну не двойным, но точность особая не нужна...
23.12.2010 в 19:30:48
n-p-n написал : тут как-то Парадокс приводил испытательные моменты для трещоток Проксон. На 1/4" чуть ли не 250 Н*м должна выдерживать.
261Нм испытательный момент для накидного ключа на 19...
n-p-n написал : Головка торцевая может намного больше, чем накидной ключ...
Та же группа А... P.S. испытательный момент для квадрата 1/4"(6,35мм) 68,5 Нм... http://vsegost.com/Catalog/29/29590.shtml
GAP5
GAP5
23.12.2010 в 20:15:28
Убедили, нужен ключ 8-25нм (10-30нм). PROXXON 23349 30/S 1/4 дешевле 2700 не нашел... может где есть?
P.S. JONNESWAY 1/4" DR, 5-25 НМ или Licota 3/8" 6-30Нм AQL-N3030 сильно хуже будут?
n-p-n
n-p-n
23.12.2010 в 21:56:34
2 Alex___dr так я и сам удивился, но запас там был колоссальный.
Samoha
Samoha
24.12.2010 в 10:22:19
2GAP5
Я же вам написал от 2 до 24 NM КАВО - 1813р, от 5-110NM - 1723р. Цены рекомендованные розничные, а сами ключи от производителя!
Могу я много балаболить, в неправде же никто не обвинял!!!
GAP5
GAP5
24.12.2010 в 11:39:21
У КАВО большая погрешность:
KABO
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ТИПОРАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОГО КВАДРАТА: 1/2”.
МАКСИМАЛЬНЫЙ МОМЕНТ: 210 Н.м.
КОНСТРУКЦИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ: флажковый.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Динамометрический ключ, представленный на испытания, имеет диапазон регулирования от 20 Н.м до 210 Н.м. Шкала нанесена на подвижном валу в окне с неподвижной риской, установка момента по такой шкале достаточной удобна, но на больших значениях требует больших усилий вращения рукоятки. Цена деления основной шкалы — 10 Н.м, на рукоятке имеется дополнительная кольцевая шкала с ценой деления 1 Н.м. Фиксатор достаточно удобен и оригинален, он выполнен в виде имеющей небольшой ход пробки на торце рукоятки. Рукоятка выполнена из пластика, имеет эргономичную форму с проточками от проскальзывания руки. Корпус ключа имеет приятное на ощупь покрытие матовым хромом. Ключ снабжен переключателем направления вращения флажкового типа. Присоединительный квадрат выполнен переставным с одной стороны ключа на другую.
Погрешность у данного образца имеет достаточно большие значения и варьируется в пределах от 3,6% до 7,9%.
Ключ имеет ввысокие и стабильные показатели твердости. Твердость корпуса — 43,7 HRC, присоединительного квадрата — 46,3 HRC.
Ключ выполнен очень качественно, а по хорошим значениям твердости можно судить о его долговечности.
РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: удобная шкала, эргономичная рукоятка, удобный фиксатор.
НЕДОСТАТКИ: большие значения погрешностей.
ОБЩАЯ ОЦЕНКА: очень стильный и эргономичный ключ, а за красоту можно простить многое.
Samoha
Samoha
24.12.2010 в 11:46:08
2GAP5
Ну не считая того, что эта статья давно пылью поросла, и при этом ключ даннного типа даже находится в госреестре (только под другим брендом). У КАВО это серия ARD. Кроме того, сложно сказать где его и как брали и как он хранился до этого. В настоящее время по всем ключам идет паспорт с погрешностью после заводской калибровки не более 4%, кроме того на 3/8 и 1/2 я могу проверить все ключи на электроном тестере. и мало того, могу оттарировать даже. Так что, не вся эта информация в сети верна. НО переубеждать не буду. Другие ключи тоже вот так проверить не мешало бы... или они были подготовлены к тестам));)
GAP5
GAP5
24.12.2010 в 12:03:04
Другой бренд это Jonnesway? Вы мне советуете ARA-060? Что можете сказать о BS2-T27, насколько прочные?
Samoha
Samoha
24.12.2010 в 12:19:45
Нет, Jonnesway ничего не заказывает на заводе КАВО. Как прочем и ЛИкота тоже. По ключам я вам сообщил какие они выдают усилия. ARA-60 одно, ARA-80 следующее. Ну на биты запресованные в головы ко мне от менеджеров и их клиентов нареканий не поступало. Во всяком случае на их качество.
GAP5
GAP5
24.12.2010 в 12:28:17
Просто уже второй набор покупаю, написано CR-V, а слизываются легко и непринужденно.
