Купив стиральную машину, кинул для неё проводку от этажного щитка до блока розеток. Провод заземления и нейтраль подключил к шине "0", как было сделано у соседей (хотя шина "земля" там тоже есть, но к ней кроме ввода заземления ничего не подключено). Стиралка работает, а оказавшаяся рядом газовая плита с электроподжигом при попытке включения в тот же блок розеток вышибает УЗО (по инструкции должна быть подключена к электропитанию с заземлением). Почему бы это? Я подозреваю, что проблема может быть связана с тем, что подвод газа осуществляется металлической гофрой - корпус плиты оказывается подключён к газовым трубам, уходящим в землю. Может, газ в таком случае нужно было вводить через диэлектрический переходник?
