Alex.W
Alex.W
Оренбург
26.12.2012 в 07:25:19
avtofokus написал : Уважаемый, не хочу вас обидеть, вы хоть представляете давление воды на выходе в 150 кгс.
Обидеть не получится. Это достаточно скромное значение для мойки высокого давления. Нормальные аппараты реализуют 180 бар (177 кг/см2).
Желающие обсудить этот вопрос приглашаются сюда: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=177608&p=3519626
вячеслав 72
вячеслав 72
Гатчина
15.02.2013 в 00:31:57
пробовали работать таким-переделан из китайского,который накрылся после 5 часов работы,этот просто суперуспевает качать 8 атм.быстрее чем расход воздуха.есть маслоподача и охлаждение-тосол+циркуляция насосом через радиатор.вентилятором охлаждает двигатель и тосол,пробовали включать напрямик греется не особо Прикрепленные изображения
Гocть.
Гocть.
18.02.2013 в 00:46:54
вячеслав 72,Интересное решение :) А для подключения Газелевской помпы и вентилятора использовано зарядное ?
21.02.2013 в 00:47:45
Здравствуйте, при сборке самодельного компрессора появилась такая проблема. Двигатель однофазный, 2.2 кВт 3000 об/мин, вроде мощности должно хватать для запуска компрессорной головки ЗИЛ-130, но движок раскручивается только если крутануть рукой шкив. Не могу понять в чем причина. Может кто чего подскажет. Буду очень признателен.
Гocть.
Гocть.
21.02.2013 в 23:03:32
Сделайте двигатель подвесной .У меня на одном из компрессоров так сделано . 3000 оборотов труднее раскрутить чем например 1500 оборотов .
22.02.2013 в 10:48:14
объясните пожалуйста, как это подвесной? Если можно сделайте фото.
Гocть.
Гocть.
26.02.2013 в 11:05:43
Maximkiev написал : как это подвесной?
Двигатель закрепляется не жестко на ресивере , а крепится на лист металла ,а этот лист крепится к ресиверу на две петли . Ремень натягивается весом движка . В момент запуска приподнимаете двигатель ,он раскручивается до рабочих оборотов ,отпускаете его . И качаете на здоровье .
Maximkiev написал : Если можно сделайте фото.
Извиняюсь ,но на улицу не пойду пока , болею :(
Hasik74
Hasik74
Липецк
28.02.2013 в 00:48:08
Ремень не сгорит ?
Гocть.
Гocть.
28.02.2013 в 07:56:24
Не сгорит . Так как время пробуксовки не большое . У меня лет 10 уже работает на одном ремне .Правда не каждый день . и не сутки напролет .
02.03.2013 в 02:12:41
да но такой вариант не очень подходит, хотел поставить автоматику
вячеслав 72
вячеслав 72
Гатчина
08.03.2013 в 23:37:26
Микаэл написал : вячеслав 72,Интересное решение :) А для подключения Газелевской помпы и вентилятора использовано зарядное ?
да в гараже был незадействованный БП его и поставил
