26.01.2011 в 11:13:03
Novi4ok написал : 2 DM понятно, тогда вводной автомат тоже поставлю на 63 А
Не, я думал, что раз выделено на дом 50А (и вводной АВ стоит на 50А), то и АВ, защищающий УЗО 63/0,3, должен быть на 50А. Зачем повышать его номинал?
Да и вводной кабель должен быть не 3х6, а 3х10.
26.01.2011 в 11:24:34
Если летняя кухня защищена УЗО+АВ, то зачем там еще и дифы? И если стоит УЗО на 63А, то защищающий АВ должен быть на номинал ниже, т.е. 50А. В хоз блоке тоже самое - после УЗО на 40А надо АВ на 32А. (и узо не пишут "40/30А", либо 40А/30мА, либо 40/0,03) В летнем душе тоже самое - после УЗО на 40А надо АВ на 32А.
26.01.2011 в 12:14:22
2 DM мне председатель садового товарищества сказал что вводной автомат должен быть не больше 40 А, а это значит вводной автомат защищающий УЗО 63А/300 мА должен быть тоже 40 А ? понятно.
26.01.2011 в 12:25:22
Novi4ok написал : мне председатель садового товарищества сказал что вводной автомат должен быть не больше 40 А, а это значит вводной автомат защищающий УЗО 63А/300 мА должен быть тоже 40 А.
Тогда вводной АВ 40А и защищает УЗО 63/30мА.
26.01.2011 в 12:33:26
Novi4ok написал : 2 DM мне председатель садового товарищества сказал что вводной автомат должен быть не больше 40 А, а это значит вводной автомат защищающий УЗО 63А/300 мА должен быть тоже 40 А ? понятно.
Номинал УЗО должен быть равен или выше номинала автомата. Лучше - выше.
26.01.2011 в 12:41:47
Товарищи профессионалы, Посмотрите пожалуйста, все исправил, так нормально ? тогда УЗО 40А/30мА в доме. защищено Атоматическим выключателем на 40 А , так как
avmal написал : Номинал УЗО должен быть равен или выше номинала автомата. Лучше - выше.
или лучше поменять УЗО на 63A/30мА ?
26.01.2011 в 13:34:34
Novi4ok написал : или лучше поменять УЗО на 63A/30мА
Лучше.
26.01.2011 в 13:57:25
Novi4ok написал : или лучше поменять УЗО на 63A/30мА ?
Разумеется лучше.
26.01.2011 в 14:19:10
Поменял все УЗО 40А/30мА на 63А/30мА , поменял даже те УЗО, которые у меня идут на хозблок и летний душ. Теперь вроде все нормально ?
26.01.2011 в 14:22:25
Novi4ok написал : поменял даже те УЗО, которые у меня идут на хозблок и летний душ
Зачем? УЗО должно быть больше АВ на номинал, а не в разы! на хозблок и душ УЗО на 40А оставьте.
26.01.2011 в 14:26:01
Dm написал : Зачем?
Да хотя бы затем, чтобы с номенклатурой не заморачиваться.
26.01.2011 в 14:31:28
avmal написал : Да хотя бы за тем, чтобы с номенклатурой не заморачиваться.
А, ну это да. Но переплата рублей 900 за два узо ради лишней строки в счете... Ну если вопрос бюджета не принципиален...
26.01.2011 в 15:16:50
для меня вопрос бюджета важен. И так по приблизительным подсчетам оборудование+ кабеля+выключатели-розетки потянут на кругленькую сумму и если есть возможность съэкономить 900 рублей без ущерба безопасности оставив на хозблок и душ УЗО номиналом 40А/30мА с учетом того что длина линий кабеля ведущих к отдельным постройкам будет от 10 до 20 метров. то я лучше немного съекономлю. Ну тогда вроде все готово ?
26.01.2011 в 15:29:46
1.Может на группу освещения в доме хватит УЗО на 40А? По сумме номиналов АВ получается равенство с УЗО. Что скажут профи? 2.Три дифа в доме может заменить на связку УЗО 63/0,03 + 3 АВ16 для уменьшения стоимости? Как с розетками сделано. 3.И опять же, вводной АВ и после УЗО такой же АВ. Достаточно ли одного АВ из этих, и если да, то какого? Что скажут профи? А! или там смысл обесточивать весь дом, не обесточивая холодильник?
26.01.2011 в 15:56:42
2 Dm . Перерисовал схему как Вы сказали. Оставив автомат 40 А тот который перед счетчиком, он вроде как обязателен.
