ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.06.2006 в 12:46:06
sergeydubrovin
Цинк вреден для системы дыхания сварщика. Цинк практически бесполезен внутри, если в контуре есть медь, - но снаружи-то всё равно останется. ;)
Хорошая картинка. А где насос? Без насоса "работать" не будет - опускайте котёл в подвал.
sergeydubrovin
sergeydubrovin
16.06.2006 в 13:03:44
Сейчас работает схема см.вложение
работает но регуляторов нет и соответственно...... Я хочу эту схему передалать на один контур ведь 1 контур всегда лутьше ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.06.2006 в 13:08:24
sergeydubrovin написал : Сейчас работает
На какой высоте вход обратки в котёл? Сейчас работает за счёт охлаждения теплоносителя в верхней трубе - по сути потолок греете, перерасход топлива.
В чём смысл реконструкции?!!
sergeydubrovin
sergeydubrovin
16.06.2006 в 13:22:50
Сейчас вход в котёл выше чем уровень 0 т.е нижняя отводка от радиатора
радиаторы под окнами высота подоконика менее 500 сами регистры высотой 300 от пола!!
Котел здаровый старый 70 года. на 100 литров (незнаю как определить его мощность )
вобщем ужас но им в 70-х простительно.... тогда таких форумов не было
Смысл в том что трубы надо менять и по новой схеме
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.06.2006 в 13:43:01
sergeydubrovin написал : вход в котёл выше чем уровень 0 т.е нижняя отводка от радиатора
Вход в регистр выше - уже хорошо. Желательно котёл опустить.
Главный регистр сейчас под потолком...
sergeydubrovin
sergeydubrovin
16.06.2006 в 14:16:04
ВТБ Главный регистр сейчас под потолком...
а ну тогда понятно почему стояки с вертикальной разводкой большего диаметра работали хорошо они и были радиаторами в них охлаждалась вода ......
А если нижнию разводку сделать под полом как это отразится на циркуляции
дело в том что котёл стоит у старого соседа (мне его долго уговаривать нужно чтоб он его "Закопал") ну может на 10 -30 см разрешит опустить его..
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.06.2006 в 16:26:34
sergeydubrovin написал : если нижнию разводку сделать под полом как это отразится на циркуляции
Никак.
на 10 -30 см
Каждый десяток сантиметров важен. И радиаторы повыше не выйдет - подоконник низко, да ещё и зазор между верхом и подоконником нужно оставить. :(
16.06.2006 в 23:06:27
Столько проблем ,поставте насос и все!
sergeydubrovin
sergeydubrovin
19.06.2006 в 10:15:14
Узел над котлом
от котла идёт труба 2" вверх как надо дальше
посоветуйте как
1) труба вверх далее фитинг тройник 50" вверху футорка на 1/2 и далее вверх расширительнвй бак , в бок труба 50" далее разводка
2) труба вверх далее отвод 50" далее тройник вверх тройника футорка
на 1/2 и далее вверх расширительнвй бак , по ходу труба 50" далее разводка
sergeydubrovin
sergeydubrovin
20.06.2006 в 11:54:22
Про заужение подскажите
Вчера мне физик сказал что чем меньше диаметр трубы тем выше в ней скорость (по формуле подсчитал) Так вот заужение у меня такое сначало 10 метров труба 50 15 метров труба 40 10 метров труба 32 Как поступить если выход котла труба 50 всю разводку делать двухдюймовыми трубами или всё-таки постепенно заужать , так как легче мне будет ?
