violleta
violleta
25.12.2010 в 22:25:44
Подскажите,если не хватит сил покрыть одним слоем краски весь потолок на кухне в 12 метров и в комнате 25 м,можно это делать частями,или будет заметно?
На акриловой водостойкой интерьерной краске написано,что она готова,но реально она очень густая и её трудно раскатать по потолку.На сколько ,если вообще можно,её разбавить водой?
андремф
андремф
Курск
25.12.2010 в 23:16:03
частями однозначно хоть капельку, но заметно, как ни раскатывай краску, не рискуйте.
а для разбавления есть насадка-мешалка на дрель за 50 рэ!
iale
iale
26.12.2010 в 00:58:30
violleta написал : можно это делать частями,или будет заметно?
делать сразу, 12-25 кв. м. закатать не Бог весть какие трудозатраты :)
violleta написал : На сколько ,если вообще можно,её разбавить водой?
до мин. удобной консистенции ( обычно 5-10..ну 25% ), "молоко" делать не надо
26.12.2010 в 11:37:58
2violleta Псотараться не разбавлять! Или самый минимум... Поднять на время окраски влажность в квартире - мокрые тряпки на батареи... Не открывать форточки.... Ну чтобы почти как в бане :)
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
08.02.2011 в 14:16:44
Подскажите пожайлуста чтоб не создавать новую тему - столкнулся с похожей проблемой! Потолок 14м, краска водоэмульсионная самая дешовенькая, валик хороший ворсистый длина 15 см, но диаметр не знаю не мал ли ~2 см? Крашу потолок квардратами вроде так рекомендуют, то есть один квардрат раскатал потом рядом второй и т.п. Потолок когда просох выглядит нормально однотонно, непрокрасов вроде нет и все равномерно но токо внутри квардратов а вот ихние границы реально видно получается типа сетки по всему потолку((( Что я делаю не так? Спасибо!
iale
iale
08.02.2011 в 15:27:48
валик диаметром 2 см и длиной см 10 ? Это для декоративных работ.
Возьмите посолиднее.
При покраске старайтесь на каждом новом слое границы квадратов смещать, чтобы они не получались каждый раз на одном месте. Сделайте большую влажность при покраске и катайте большим валиком быстрее, чтобы края квадратов не успевали заметно подсыхать.
08.02.2011 в 15:33:21
Вот здесь много нюансов можно подглядеть, несмотря на то, что некоторые утверждения спорны http://malyar2000.narod.ru/pokraska.html
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
08.02.2011 в 16:13:17
Jale! спасибо!
BV написал : Вот здесь много нюансов можно подглядеть, несмотря на то, что некоторые утверждения спорны http://malyar2000.narod.ru/pokraska.html
А вот это кстати мой любимый сайт - я практически все что делаю там и вычитал, автору респект!
violleta
violleta
09.02.2011 в 14:14:30
Площадь квадратов при покраске,можно по подробнее? Как нанести акриловую краску на потолок,чтобы визуально было ровно? Купила валик из микроволокна 25 на 10,помыла его с мылом.Что дальше?
Как правильно красить - от окна к двери ,или от двери к окну.В одном направлении,или второй слой краски перпендикулярно? Как размывать границы полос от валика?
Dmitriy
Dmitriy
12.02.2011 в 15:46:04
Кстати, вот тут стоит посмотреть по покраске потолка... http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=17703
