Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
26.12.2010 в 02:26:38
И так, имеем следующее: 1. Кабель ВВГ 3х10 - от общего щитка до квартирного. 2. Варочная панель с такими параметрами:
1х1200 Вт излучающая зона. 1x1800Вт излучающая зона. 1x2300 Вт излучающая зона. Итого: 5300 Вт = 5,3 кВт
3. Моя нагрузка на сеть: Сплит 1,4 кВт - умножаем на 2, т.к 2 сплита = 2800 Ватт TV 141 Ватт + в другой комнате TV 170 Ватт = 311 Ватт Свет приблизительно во всех комнатах = 800 Ватт Компьютер = 350 Ватт Холодильник = 160 Ватт Варочная панель = 5300 Ватт Духовой шкаф = 3000 Ватт (приблизительно, т.к его еще нет) Стиральная машина = 500 Ватт (приблизительно, т.к ее еще нет)
Итого: 13.221, округляем до 13.220 Ватт = 13,22кВт.
4. Выделенная мощность на квартиру 40А.
Вопрос. Подскажите, как лучше будет сделать: Вести кабель 3х6 от квартирного щитка или от общего (с объяснением, почему)? И главное чтобы не было проблем с всевозможными инстанциями (проверками).
avmal
avmal
26.12.2010 в 02:52:18
Igor.O. написал : Вести кабель 3х6 от квартирного щитка или от общего
От квартирного. В этажном вам делать нечего.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
26.12.2010 в 13:40:50
Кто еще, что скажет?
Игоревич
Игоревич
Йошкар-Ола
26.12.2010 в 13:43:24
Igor.O. написал : Кто еще, что скажет?
думаю этого
avmal написал : От квартирного. В этажном вам делать нечего.
будет достаточно. всё четко, конкретно и понятно.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
26.12.2010 в 13:45:19
А вводный автомат получится поменять?
Игоревич
Игоревич
Йошкар-Ола
26.12.2010 в 13:46:34
Igor.O. написал : А вводный автомат получится поменять?
Он опломбирован? стОит до счётчика или после?номинал?
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
26.12.2010 в 13:49:08
Игоревич написал : Он опломбирован? стОит до счётчика или после?номинал?
Сейчас пойду фотографировать с "форточки", т.к щиток полностью не открывается - закрыт.
Игоревич
Игоревич
Йошкар-Ола
26.12.2010 в 13:52:46
Igor.O. написал : Сейчас пойду фотографировать с "форточки"
это мало чего даст. мы сможем узнать только номинал, марку. хотя, фотографируёте.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
26.12.2010 в 13:56:16
Игоревич написал : это мало чего даст. мы сможем узнать только номинал, марку.
Знаю вот что (содержимое щитка): Всего: АВ 2 шт + 1 двойной + 1 отсечка
Счетчик: СО-И446М 10-40А 220V (1 фаза, посмотрел об этом счетчике инфо).
Отсечка: 121н 92 40А 440V (на вид большой, в высоту, как два автомата)
Двойной АВ: PH1-40-2у3 IP20 4A 380В
АВ (2 шт по отдельности, рядом): АЕ 1031м-2ухл4 16А ~380V
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
26.12.2010 в 14:14:12
2Igor.O. Надо еще коэффициэнт одновременности ввести в формулу. От квартирного тянуть, однозначно и вводной автомат менять не следует. Он защищает не Ваши провода внутри квартиры, а провод до этажного щитка и счетчик (может быть). Ежели хотите увеличить номинал вводного автомата, то пройдите в энергосбытовую компанию, проплатите проект и докупите киловаттов. Последний раз за 6 киловатт сверх нормы отдали 600 000 и за проект 250 000 + полгода ожидания. Работа по замене ввода и автоматов людям присосавшимся к энергосбыту тоже вышла в приличную сумму(сорри, склероз), сделали ввод отвратительно, обычным ВВГ в открытую на кляммерах из консервной банки и без защитной оболочки, наплевав на требования пояснительной записки, три раза приходили упрашивали акт подписать, потом перетянули нормально (да еще пытались ДЭКовские автоматы пристроить, хотя в проекте было оговорено, что вся начинка из АВВ собирается).
Igor.O. написал : PH1-40-2у3 IP20 4A 380В
Здесь очепятки нет? Может 40 А?
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
26.12.2010 в 14:17:12
Вот щиток на 3 квартиры. Мои автоматы выделены красной рамкой.
