Igor.O. написал : Вести кабель 3*6 от квартирного щитка до варочной панели. Так?
Согласовать сможете? Второй счетчик прикупили?
27.12.2010 в 12:27:29
27.12.2010 в 12:38:03
На счет согласования подумаем, лишние деньги государству не хочится платить. И так растраты на это электричество... Зачем второй? Мы скорее всего будем менять старый на Меркурий (электрик посоветовал). Вот сейчас стоит счетчик такой:
Щиток будет набит только автоматами и УЗО.
27.12.2010 в 14:36:27
панель газовая с поджигом или просто электрическая?
27.12.2010 в 15:25:19
Игоревич написал : панель газовая с поджигом или просто электрическая?
27.12.2010 в 15:59:08
Всю жизнь прожил с газовой плитой, теперь впервые столкнулся с электрической. Как подключаются варочные панели? В настоящее время у меня ни панели, ни электрики нет. В мануалах на панели упоминаются схемы включения двухфазные/однофазные и сразу же идет ссылка на квалифицированного специалиста. При проектировании я закладываю кабель 5х6 ВВГнг + 3 ВА на 40А (по числу фаз), а там как попрёт... Или мне надо покупать трехфазную розетку (помню встречал такую массивную под 3 ножевых разъема), клемник и т.п.?
27.12.2010 в 16:05:58
2Medik
вы сначала, с плитой определитесь. плиты бывают однофазные(три провода) или трехфазные(5 проводов). также трехфазные печи можно подключить и под однофазную сеть( с помощью перемычек) если печь позволяет
27.12.2010 в 16:21:42
Medik написал : надо покупать трехфазную розетку (помню встречал такую массивную под 3 ножевых разъема)
Это промышленные разъемы на 25А и больше. определитесь с плитой и дайте её марку сюда. вам всё скажут что да как.
27.12.2010 в 16:34:05
Не ребяты до плиты мне еще как до луны на карачках. На кой она нужна в голом бетоне и без электрики? Я спрашиваю про наиболее универсальное решение с наименьшими последующими вложениями для переделки. Типа выкинуть в предполагаемом месте установки плиты шлангу для электронов ВВГнг 5х6 (3x4, 4x6, 2x3, 2,87x3,62:-) ), заштукатурить, проковырять технологическое отверстие в плитке по диаметру шланги и оставить так. Либо вмуровать клемник/розетку/распаечную коробку...
27.12.2010 в 16:46:35
просто провести кабель и оставить его с запасом 2 метра болтаться. у вас ввод 3-х фазный?
27.12.2010 в 16:49:31
Igor.O. написал : Щиток будет набит только автоматами и УЗО.
щиток не должен быть "набит". в щитке должно быть всё четко распределено.минимум соединений.аккуратно разложенные кабеля.
27.12.2010 в 16:53:20
Да ввод 3-х фазный через УЗО 63А 100мА + 3 ВА (номаинал уже не помню).
