26.12.2010 в 08:48:21
Вчера в комнате запахло горелой проводкой и, заглянув за телевизор, увидел, что почернел и оплавился кабель у основания штекера антенны (вот так вот: 1,2). При этом сигнал все еще был.
В чем может быть причина и будет ли достаточно отрезать сгоревшую часть и поставить новый штекер и не боятся при этом рецидива. И не дернет ли меня током при замене, а если дернет, то насколько сильно? :)
Вызвать мастера не предлагать :)
ЮрАн
ЮрАн
Саратов
26.12.2010 в 09:41:41
Что у Вас за антенна?И на фото, если я правильно рассмотрел с мобилы,параллельно антенному проложен сетевой?Скорей всего на кабель попало постороннее напряжение,нужно быть акуратным,а то не только дернет...
26.12.2010 в 09:58:50
ЮрАн написал : Что у Вас за антенна?
Ну как сказать, обычная. Идет из щитка на площадке.
ЮрАн написал : параллельно антенному проложен сетевой?
Ну не то чтобы параллельно, но точки соприкосновения есть.
ЮрАн написал : нужно быть акуратным
Какие меры предпринимать?
AndrF
AndrF
Волгоград
26.12.2010 в 12:09:28
Вообще, конечно, интересно...
Я бы для начала попробовал замерить напряжение в антенном кабеле и потом между его жилами и землей. Как в квартире так и в подъездном щитке. Если есть, то напрягать антенщиков на поиски откуда оно берется... Хотя по любому трудно понять как он так подпалиться мог даже при наличии на нем сети...
А случайно этот кабель не могли подпалить, или при установке? Кто его подключал - вы или некий мастер? А то, возможно, с него изоляцию снимали поджигая - бывает такое... Хотя вы пишите что он обуглился именно вчера...
26.12.2010 в 12:15:08
Или кто-то заземлился на антенный кабель, или на кабеле напряжение, или пробой в вашем телевизоре на антенное гнездо.
Но скорее всего ваш ТВ имеет вилку с заземлением, у вас в щитке четырехпроводной стояк, разделение PE и N на вашу квартиру выполнено в щитке.
Через антенный кабель течет уравнивающий ток. Напряжение PE - оплетка кабеля небольшое, но ток может быть весьма не маленьким.
Если не ясно - напишу подробнее....
PS Аналогичная ситуация бывает с газовыми шлангами в мет. оплетке, если газ плита с заземлением...
26.12.2010 в 13:37:00
AndrF, BV Ох, ребят, вы слишком умные вещи для меня пишете :- ) Извините, жизненного опыта маловато и с такими вещами только начал сталкиваться и образование другое немного получаю... В-общем, сбегал в ближайший ларек радиодетали, купил новый штекер, ножницами отрезал старый и заменил. Телик уже около часа идет, все нормально пока. Если бы это была какая-то существенная причина или неисправность, то она бы достаточно скоро возникла вновь? Может это просто еденичный случай...
Mortex
Mortex
26.12.2010 в 19:14:38
Какое нибудь оборудование(ну там компьютер, CD плеер) подключено ещё к телику?
jjb
jjb
Астана
27.12.2010 в 13:54:23
Была подобная ситуация - может пригодится. У меня не просто обуглился - расплавился по всей длинне и отгорел кабель (с учетом того что дома ни кого небыло - аж ужас), в месте, где из стены выходит (антенна на крыше, кабель по наружке). Долго искать причину не пришлось. Антенна была закреплена на стойке радиофидера, который давно не работал), а провод заземления стойки фидера (обычная приваренная мягкая стальная проволока диаметром мм 5) кому-то понадобилась для растяжки антенны. В этот день была сильная гроза с молниями. Так как ТВ подключен еще к кабельному ТВ, а ТАП в щите в подъезде заземлен - молния стекла на землю натворив или сделав -) кучу подарков - плата согласования в антенне (Дельте), кабель от антенны, ТАП в подъезде.
блинникзанят
блинникзанят
Орел
06.01.2011 в 19:46:05
Где-то в подъезде (если кабельное- в подъездах) на щитке присутствует напряжение сети. Может не полностью. бывает и 70 вольт. Причины разные могут быть. Чтоб не лезть в220 , надо изолировать корпуса всех ТВ-коробок (не знаю какие у вас Краб, или РА-6 или другие разветвители) от щитка. Чтоб не соприкасались металлические части. Это поможет, если не сам телевизор у кого-то на корпус пробивает.
