ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.12.2010 в 21:05:48
Бетман написал : меням ввод в дом, счетчик устанавливаем на фасаде дома,
Вот ответ:
ПУЭ-7 написал : 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
Бетман написал : горсети требуют ставить два однополюсных автомата,
Попросите у них предписание, за подписью главного инженера. Затем отошлете в "Ростехнадзор" и посмеетесь когда неполное служебное за:
Бетман написал : они так делают
"вклеют" в трудовую книжку, супер специалистам...
avmal
avmal
26.12.2010 в 21:10:03
Скажите, чтобы они так больше не делали.
Михаил 53
Михаил 53
26.12.2010 в 22:14:37
А чего здесь копья ломать? Представьте себе такую ситуацию, что электрик на столбе спутал ноль с фазой, а у вас на всех нагрузках будут рваться нули? При подключении 2 полюсным автоматом всегда это можно исправить. Поэтому на однофазном вводе всегда ставится 2 полюсный автомат, а 2 однополюсных это наверное чтобы подешевле было на 2 рубля.
Bladiclab
Bladiclab
26.12.2010 в 22:22:07
Михаил 53 написал : Представьте себе такую ситуацию, что электрик на столбе спутал ноль с фазой,
Подключение на столбе всегда производится с отключенной нагрузкой и АВ, с последующей проверкой.
Бетман написал : меням ввод в дом, счетчик устанавливаем на фасаде дома, горсети требуют ставить два однополюсных автомата, они так делают
Возможно, у них ставят (фаза) однополюсные АВ. до счетчика и однополюсный после счетчика.
avmal
avmal
26.12.2010 в 22:34:23
Михаил 53 написал : Представьте себе такую ситуацию, что электрик на столбе спутал ноль с фазой, а у вас на всех нагрузках будут рваться нули?
А теперь представьте ситуацию, что выключен автомат в нулевом проводе - ничего не работает и вы лезете под фазу ничего не подозревая ... Не путайте двухполюсный автомат в однофазной сети и два однополюсных.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.12.2010 в 22:46:55
"Путаем педали" ..? Более того - данная ситуация не возможна при полном соблюдении ПУЭ-7.
Бетман
Бетман
Ставрополь
26.12.2010 в 23:42:57
Возможно, у них ставят (фаза) однополюсные АВ. до счетчика и однополюсный после счетчика. АВ только после счетчика
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.12.2010 в 23:51:39
Бетман написал : АВ только после счетчика
Ага, читаем:
ПУЭ-7 написал : 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Нарушение однако...
Бетман
Бетман
Ставрополь
27.12.2010 в 00:12:38
это для 3ф счетчика,однофазный ТБ допускает менять под напряжением, двоем один с 4гр и 3гр допуска
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.12.2010 в 00:40:14
Бетман написал : это для 3ф счетчика,
Количество фаз счетчика в ПУЭ - не указанно. "Перед каждым счетчиком должен" - требование однозначное и обсуждению не подлежит. Если задаться целью - засудить ваши "сети", как "два пальца..." Америкосы уже давно-бы бизнес сделали - трусить лохов электриков через суд, у них это модно. Да киньте идейку - сутяжнику пенсионеру или студенту юристу, так посмеяться ради...
Михаил 53
Михаил 53
27.12.2010 в 00:45:04
avmal написал : А теперь представьте ситуацию, что выключен автомат в нулевом проводе - ничего не работает и вы лезете под фазу ничего не подозревая ... Не путайте двухполюсный автомат в однофазной сети и два однополюсных.
А я и говорю, что надо ставить 2 полюсные, что мы всегда и делаем, а ситуацию я привёл из жизни, причём с такой ситуацией сталкивался не единожды. Местные электрики на дачах да и в сельской местности далеко не всегда утруждают себя проверками правильности подключения питания. В результате получали и кипящий заземлитель в системе TN-C-S, и выгоревшщий счётчик в цепи питания улицы и т.п.
