exaner написал : И сколько у него ПВ заявлен?
Официальный пресс-релиз будет в конце месяца :)
14.07.2011 в 16:14:26
14.07.2011 в 16:18:37
exaner написал : Ну и зачем он нужен с таким ПВ?
С нелучшим ПН телвины-блювельды покупают тысячами, почему-то :)
14.07.2011 в 16:32:35
7351 написал : С нелучшим ПН телвины-блювельды покупают тысячами, почему-то
Только потом половина из этой тысячи узнает про ПН и с чем ее едят, половина из этой половины решает, что имеющейся ПН им хватит, а оставшиеся используют один электрод в месяц :) утрировано конечно, но мне кажется что примерно так
14.07.2011 в 18:19:26
Считать умеем? Там, в кине, секундомеТр есть. Первая четвёрка горит 1 мин. 50 сек. Вторая 20 сек. Итого 2 мин.10 сек. Температура воздуха 30градусов. Скока ПН при 5-минутном цикле получается на максимуме? = 42% 40% для бытового аппарата на 150 А - куда это годится? :) Вот если бы 200% :D
14.07.2011 в 20:36:58
avaks написал : Скока ПН при 5-минутном цикле получается на максимуме? = 42%
Ага, а при 10 минутном - 21%. А если отнять 16 секунд потраченые на смену электрода, то ещё меньше.
14.07.2011 в 21:25:38
exaner написал : Ага, а при 10 минутном - 21%.
А при 20-ти минутном ещё меньше :) exaner что, спор ради спора? Даже если будет заявлено 35% на 150 А, это мало для бытового аппарата? Надо 100%? Или пойдём по кетайско-манагерскому пути и заявим 200% ПН? Все сразу будут счастливы?
15.07.2011 в 05:05:34
avaksl написал : А, это мало для бытового аппарата?
Мало. Знакомый купил как то блювелд какой то на 160А. Еду, смотрю курит. Подьехал поинтересоваться, задолбал говорит, электрод сожгёшь по прегреву в защиту уходит. ПВ заявлено 25%, у Протона думаю не больше.
15.07.2011 в 11:03:15
exaner написал : у Протона думаю не больше.
Да думать можешь,что хочешь...
15.07.2011 в 11:40:53
Интересно, а температура и влажность воздуха на пн сильно влияют?
Сварной в кофте, ветерок и промозглая погода, 2-2.5 электрода 4-ки сгорело.
Тогда какой пн будет? (достойно или нет)
15.07.2011 в 14:27:39
kasan написал : температура и влажность воздуха на пн сильно влияют?
Температура - да, сильно, влажность - не очень! А вообще-то ПН измеряется не в таких условиях! На ролике - впечатления от сварки - и не более, Рассуждать о свойствах аппарата - можно, а о ТХ - нет. Зато для критикофф/стахановцев, которые швы укладывают километрами без перекура - простор - медленно сменял электрод, и. т.д;)
15.07.2011 в 15:46:13
Sotrudnik написал : медленно сменял электрод, и. т.д
Зря смеётесь, проверять так проверять!
Цитата: 2.4. Конструкция электрододержателя должна обеспечивать замену электрода в течение не более 4 с
Взял здесь:
