kvost
kvost
28.12.2010 в 00:07:02
Tehnik-san написал : Не согласен, керамические картриджи требуют гораздо более тонкой очистки фильтрами с сеткой минимум 100мкр, это указано и в мануалах производителей.
Практическая эксплуатация это требование не подтверждает. У меня два одноручных смесителя лет 15 отстояли вообще без всяких фильтров и ничего с ними не случилось. Только периодически аэраторы очищал и всё. Дому было 25 лет - трубы гнильё. Следовать никого не призываю, просто констатирую факт на тему необходимости установки фильтров. Тем более дорогих.
bc---- написал : надобность 100 микронного фильтра перед 5-микронным в городе крайне сомнительная.
+1 У себя поставил 5мкм только на СМ и ПММ. Остальное довольствуется 300мкм и хорошо себя чувствует.
Tehnik-san написал : когда "накроется" редуктор, тогда и вспоминаются эти рекомендации от производителя
Обычно они накрываются по причине заводского брака, а не от отсутствия перед ним 100мкм. А окалину можно и промыть, тем более рериодическое проведение ТО регламентировано производителем.
Tehnik-san написал : Обратите внимание на такую деталь водопровода, как обратный пластиковый клапан в американке водомера и его внутреннее сечение , не убрав эту деталь
+1 Только надо не забыть поставить внешний.
in my humble opinion
сансэй
сансэй
28.12.2010 в 02:34:17
тоже вставлю свои 5ть.. обычно сетки (фильтра) на самих редукторах 160мкр..(по памяти) а может и больше... память как обычно дырявая...откуда взял 160:confused: (кто то здесь точно писал) )
редуктор с сетчатым грязевиком из нержавеющей стали (300мкр.),накидные гайки, резьбовые соединения с наружной резьбой http://www.vimrusmarket.ru/vcd-39-1-127/goodsinfo.html
а ещё есть такое понятие ..как потери давления на каждом приборе.. так что не везде установишь гирлянду фильтров..
вообще всё индивидуально)
fara
fara
Владимир
28.12.2010 в 13:17:13
А кто-то может подсказать какого диаметра армутара на Аквафоре Викинге, есть ли на 1"? И вообще при моиз вышеозвученных потребителях имеет смысл переплачивать за арматуру на 1" или нет? или только коллектора поставить на 1"? Ещё на всех фото уважаемых мастеров используются фаровские регулирующие коллектора, какого необходимость в этом, ведь мы же уже редуктором выставили необходимое давление, зачем переплачивать ещё за доп регуляторы?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.12.2010 в 13:58:21
fara написал : какого диаметра арматура на Аквафоре Викинге ?
Соединительные американки фирмы ITAP 3/4 , накидная гайка 1""
fara написал : на фото используются фаровские регулирующие коллектора, какого необходимость в этом, ведь мы же уже редуктором выставили необходимое давление, зачем переплачивать ещё за доп регуляторы?
Чаще всего применяю последовательную схему , см. здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=90514&p=1949103&viewfull=1#post1949103
fara
fara
Владимир
28.12.2010 в 18:00:58
Что-то у нас как разгвор немого с глухим я про максимальные расходы через редуктора и фильтры и необходимость регулируемых коллекторов, а вы про то что нет необходимости делать коллекторную схему. Вопрос мой следующий - отвод от стояка полипропилен 32 (1") далее косой фильтр 1" далее Бетаровский счётчик на 3\4 (Ду 20) с номинальным расходом 2,5 м3 в час, помогите подобрать приборы (диаметр мне нуже 3\4" или 1") (фильтр 100мкм, редуктор, фильтр 5 мкм) так что бы не занизить тот расход который может дать счётчик т.е. что бы счётчик был самым узким местом всей системы, но и одновремено чтоб не переплачивать лишних денег за не нужные диаметры. Или хотябы помочь т.е фильтр 100 мкм Фар 3\4 - такой номинальный расход 1" - такой, редуктор Фар 3\4 - так, 1"- так , фильтр Аквафор Викинг 3\4" - такой расход - вариантов Викинга больше нет (не знаю так ли это) соответственно выбираем необходимые диаметры исходя из того чтоб расход на остальных приборах чуть превышал расход на счётчике. По коллетору 3\4 предостаточно, но 1" лучше или нет смысла брать 1" т.к приборы стоящие до коллектора буду заведомо с меньшим расходом, чем через себя пропустит коллектор. Т.е. я не совсем понимаю в фаровских диаграммах мнеб надо помочь и я прошу об этом, а мне пропоследовательную схему :(, ну сделано у меня уже всё кроме узла водороздачи, всё под плиткой и только из стены торчат выводы магистралей.
fara
fara
Владимир
28.12.2010 в 18:24:50
По поводу винкинга разобрался 1,5 м3 в час если его использовать на всю систему, то нефига было запариваться на 32 отводы и счётчик Ду 20 - в связи с этим вопрос, а что если эти фильтры использовать только на умывальник и душ? посудомойку, раковину на кухне, стиралку, и унитаз отлучить от 5 мкм, оставить им только 100 мкм им ведь от хлора в воде плохо не будет?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.12.2010 в 19:45:28
2fara я Вас прекрасно слышу, а Вы рекомендации ни хрена не улавливаете ))) Для проживающих в квартире двух взрослых и двух детей достаточно врезки на 1/2 , если дети маленькие и ттт алергики, тогда Викинг нужен , если имунная система крепкая и вода соответствует нормативам СанПиН , нефик с этим Викингом заморачиваться , достаточно будет только промывных фильтров и если установлены смесители ценой до 3тыр , можно фильтр тонкой очистки 100мкр не ставить, т.к. замена картриджа будет дешевле, а когда стоят смесители со стразами Сваровски и с покрытием 22 каратным золотом, то экономить на "булавках" смысла нет
fara
fara
Владимир
28.12.2010 в 19:54:12
Вот так уже понятней. Детей пока нет, но будут, поэтому хочется побеспокоится сразу, да и жена со своей кожей страдает от воды, я то могу хоть бензином умываться с небольшими последствиями :). Смесители не золотые но и не за 3000, за 10000 как-то так. по поводу 1/2 - хочется не наступить на теже грабли что и раньше - 1/2 отвод моешься под душем открываешь кран в рукомойнике и душик либо теплеет либо холодеет, так там кухня отдельным стояком, а в этой квартире всё на 1 стояке, поэтому извините что не слышу Вас - хочется и к умным и к красивым, да ещё и не потратится до такой степени что потом за воду будет платить нечем. Кстати не люблю однорукие, у меня под старину смесители с 2 керамическимим кранбуксами, я думаю что им грязь пофигу, а вот для техники, унитаза и редукторов грязь думаю будет не гуд.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.12.2010 в 20:07:18
2fara поймите правильно , при нашей суровой действительности , все расчёты и рекомендации не могут быть верными из-за отечественного долбо...бизма. Мы с Вами будем рассуждать, как НАДО сделать, а пришли сверху строители, бывшие чабаны и вкорячили на перемычку стояка ГВС шаровый кран, закрыли его и всю общедомовую трассу ГВС ДУ32 пустили трубой МП16 через свой далеко стоящий ПС или и того хлеще подключили водяной тёплый пол от стояка ГВС , давление соответствует, даже 6bar а вот расхода на всех потребителей не хватает , включаешь смеситель и на манометре видишь пикирующий бомбардировщик )))
fara
fara
Владимир
28.12.2010 в 20:24:16
Про Российскую действительность я всё прекрастно знаю и понимаю что у нас может быть как угодно, но только не правильно, но надо же как-то жить, а делать испытательный полигон возможности нет так как закрываю всё гипсом и через дверку не похимичишь, поэтому и пытаюсь занять чужого опыта. Вариант с 5мкм на умывальник, душ и гиг. душ нормально будет? На коже это чувствуется как пишут в рекламме?
bc----
bc----
28.12.2010 в 20:37:44
fara написал : На коже это чувствуется как пишут в рекламме?
Кожа у всех разная. Лично я разницы никакой не почувствовал. Но чисто эстетически намного приятнее сидеть в ванне с прозрачной, а не желтоватой водой. Сейчас на новом месте такой проблемы нет, вода идет чистая, без ржавчины, так что ограничусь просто промывными фильтрами с редукторами.
