Rockman
Rockman
Павловский Посад
27.12.2010 в 14:47:15
Здравствуйте!
Хочу сместить дверной проем в комнате на 20 см влево. Квартира 2-х комнатная в панельной девятиэтажке 83 года. Толщина стены с дверным проемом 70 мм.
Кто-нибудь в курсе, эта стена несущая или выступает в роли перегородки?
План квартиры прилагается.
Samar
Samar
Самара
27.12.2010 в 14:52:39
Rockman написал : Кто-нибудь в курсе, эта стена несущая или выступает в роли перегородки?
Попробуйте гвоздь забить в стену: обычно эта перегородка из гипсоблоков или материала напоминающего отдаленно гипс.
Rockman
Rockman
Павловский Посад
27.12.2010 в 16:17:43
Эта стенка из армированной бетонной плиты. Но, как мне кажется, уж очень она тонкая для несущей.. Если по ней стучать молотком, то чувствуется как вибрирует..
Профан27
Профан27
Владимир
27.12.2010 в 16:18:20
Эта перегородка не несущая. Samar, скорее всего, прав
шпийон
шпийон
Омск
28.12.2010 в 06:07:04
Эта стена выступает в роли перегородки. Крушите её смело.
Если она гипсовая, можно пилить ножовкой. Если из бетона, то лучше болгаркой, поливая рез водой или прспособить пылесос, так как пыли будет немеряно.
Можно и перфоратором, но будет очень громко. Соседи могут настучать, что у Вас самовольная перепланировка.
Балтиец.
Балтиец.
28.12.2010 в 08:56:04
Rockman написал : Эта стенка из армированной бетонной плиты.
!!! армированные бетонные плиты в качестве перегородок просто так не ставили. Всё зависит от конструкции дома, а не от толщины стены. Вот, например, серия "знаменитых" домов 1 лг-600 была как раз спроектирована с жёстким каркасом из тонких перегородок. И все они являются несущими. В них даже арку нельзя делать, не то, что переносить дверной проём. Чтобы не наломать дров, обратитесь лучше к районному архитектору. А то щаз вам шпециалисты насоветуют тут...:)
Профан27
Профан27
Владимир
28.12.2010 в 09:29:57
Армированные панели в качестве перегородок ставили (это именно ПАНЕЛЬ, а не ПЛИТА; в панельных домах плитой называется то, что лежит плашмя, а то, что стоит стоймя - панелью). Арматура в ней не для восприятия рабочей нагрузки, а для того, чтобы сама эта тонюсенькая панель не хрюкнулась при перевозке и при монтаже.
Шума будет много и при работе болгаркой, так что с соседями надо договариваться. А пыли от болгарки будет даже больше, чем просто "немеряно"; можно вещи в квартире погубить, поскольку эта пыль проникает даже за закрытые двери в другие помещения.
Rockman
Rockman
Павловский Посад
28.12.2010 в 13:21:07
Вот думаю перфоратором насверлить тонким сверлом дырок а потом сверлом потолще. И выломать этот кусоок. Сначала расширить на 20 см проем а потом эти же 20 см с другой стороны закрыть гипсокартоном. Прошелся по плите металлодетектором. Где собираюсь сверлить арматуры не обнаружил.
Rockman
Rockman
Павловский Посад
27.05.2011 в 20:48:21
Всем привет!!! Наконец-то разобрался с дверным проемом! "Выпиливал" перфоратором! Было громко, но вроде никто ничего не заметил)) Перегородка оказалась гипсобетонная. Арматура редкая, диаметр примерно 4 мм. Высверлилось все достаточно легко!
Теперь возник вопрос:
Чем и как лучше выровнить новообразовавшийся проем?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.05.2011 в 20:54:38
ставите на край 2 правИла и стягиваете их струбцинками 2 шт. или , просверлив в правИле дырки прикручиваете шурупами и штукатурите торцы проема.
Rockman
Rockman
Павловский Посад
27.05.2011 в 21:12:52
А чем лучше штукатурить? Сухая смесь М-150 пойдет?
