Всем привет.
Есть проблема: пвх стеклопакет однокамерный, сильно потеет со стороны комнаты.
Батарея отопления полностью закрывается сверху подоконником и шторами - то есть окно не обогревается. Где-то читал, что в этом случае в подоконнике можно организовать вроде щелей/пазов, чтобы восстановить подогрев окна.
Насколько это правда, кто так делал, как это выглядит, как делать?
Купите в магазине или на рынке вентрешетки типа таких:
Решетки могут быть накладными или встроенными. По размеру решетки вырезаете отверстие в подоконнике и ставите решетку.
Спасибо. А есть какие-то нормы, рассчеты, стандарты на установку решеток, расположение и площадь паза, количество? Или можно просто посередине подоконника врезать любую узкую решетку?
у меня есть сомнение что даже установив вентиляцию вы справитель с запотеванием. точка росы. знакомые решили ставить одинарный пакет, говорил им что мало, не поверили, теперь кроме одного окна все с двойным. при сильной разнице температур (внутри и снаружи помещения), при определенной влажности на любой поверхности выподает роса (потеет), для этого и утепляют дома и пр. со стеклом тоже самое.
