Граждане электрики подскажите пожалуйста,какой провод(сечение) купить.Нужно подключить ванну с гидромассажем.На движке указана мощность 1100 Вт. Спасибо.С Наступающим!
29.12.2010 в 07:03:39
29.12.2010 в 07:18:51
Подключается через УЗО кабелем 3*2,5
29.12.2010 в 09:12:22
Anat78 написал :
1.Какие могут наступить последствия,если тупо воткнуть в розетку,находящуюся в ванной комнате? 2.Посмотрел таблицу,вроде и 1.5 кв.хватает.
29.12.2010 в 09:13:16
2samatehnik если линия отдельная (от щитка), кабелем ВВГ 3х1,5 под защитой АВ С10 и УЗО 16А 10мА (либо диф С16 10мА). УЗО (диф) на 30мА тоже не криминал.
29.12.2010 в 09:15:19
samatehnik написал : 1.Какие могут наступить последствия,если тупо воткнуть в розетку,находящуюся в ванной комнате?
Если под защитой, как в моем сообщении выше - никаких.
29.12.2010 в 09:27:12
Марсик написал : Если под защитой, как в моем сообщении выше - никаких.
Как можно определить наличие последней? 1.Спросить у хозяина дома. 2.Если,тот не в курсе,с помощью к.з.? 3.Можно прикрепить УЗО к каркасу ванной?
29.12.2010 в 10:53:13
Желательно конечно спросить у хозяина квартиры, если же он не понимает что к чему то у электрика который заглянет в щит и посмотрит налицие УЗО. Проверить можно с помощью резистора на 4,7 кОм включенного между фазой розетки и заземлением(должна розетка обесточиться)
29.12.2010 в 11:22:40
Ладно,что нибудь придумаю.Главное,чтобы все остались живы,а то там двое детей.Неправильно,когда просят сантехника,заодно и к эл.сети г.м.ванну подключить. P.S. Еслиб знал,что такое резистр на 4,7 кОм,конечно не обращался бы за советом.
29.12.2010 в 11:41:25
тогда вместо резистора используйте лампу 25 ватт
29.12.2010 в 12:11:32
Anat78 написал :
Вас понял.Если выяснеца,что УЗО нет? Мои дальнейшие действия...
29.12.2010 в 12:17:25
samatehnik написал : Вас понял.Если выяснеца,что УЗО нет? Мои дальнейшие действия...
Вызвать электрика так как.
samatehnik написал : Главное,чтобы все остались живы,а то там двое детей.Неправильно,когда просят сантехника,заодно и к эл.сети г.м.ванну подключить. P.S. Еслиб знал,что такое резистр на 4,7 кОм,конечно не обращался бы за советом.
