samatehnik
samatehnik
Тольятти
29.12.2010 в 12:40:25
Bladiclab написал :
Полностью с Вами согласен.А то ванну вчера собрал,подкл.воду,канализ.,а он мне:"а проверить".Вобщем,нашёлся кусок провода двужильного,соединил,воткнул в розетку (полярность проверил)-всё работает.Сегодня должны душ-кабину подвести,тоже энергозависимую.Попросил он меня вилку и кабель купить.А я боюсь,они вечером в ванну полезли, на "судовые испытания"как бы все остались живы-здоровы.Вот и стараюсь,чуть вникнуть в суть вопроса,дабы,либо самому всё правильно сделать,либо предупредить людей об опасности.
el-fi
el-fi
29.12.2010 в 13:43:51
samatehnik написал : Неправильно,когда просят сантехника,заодно и к эл.сети г.м.ванну подключить.
Абсолютно верно. Сделайте свою работу, продемонстрируйте и скажите хозяевам, что им нужно
Bladiclab написал : Вызвать электрика так как
samatehnik написал : Главное,чтобы все остались живы,а то там двое детей.
samatehnik
samatehnik
Тольятти
29.12.2010 в 13:50:13
А,что действительно можно однажды "не вылезти" из г.м. ванны? У самого простая,чугунная.Был вынужден отбросить заземление,а то "щекотало"не по детски.
Anat78
Anat78
Серов
29.12.2010 в 13:56:03
А если нет то вызывайте электрика и ставте УЗО 20А 10мА, а то действительно можно не выйти и ванной.
samatehnik
samatehnik
Тольятти
29.12.2010 в 14:05:08
Anat78 написал : вызывайте электрика и ставте УЗО 20А 10мА,
Если,окажется,что в щитке стоит УЗО на весь дом,то всё в порядке? Или по любому надо своё на ванну? Интерес чисто спортивный,дабы объяснить хозяину,как правильно.Сам,конечно не в какой щиток не полезу. Ещё кабину привезут,на неё своё УЗО нужно?
Anat78
Anat78
Серов
29.12.2010 в 14:31:06
Если стоит УЗО на всю квартиру то в других розетках тоже все пропадет, должно стоять отдельно на ванну на 10 мА чтобы была селективность и выполнялись требования защиты. Если привезут кабину то подключите в ту же розетку (двойную IP44 или выше) она мало потребляет
samatehnik
samatehnik
Тольятти
29.12.2010 в 14:50:21
Только,что по телефону общался с клиентом,говорит:"УЗО в щитке стоит".Сегодня поеду кабину собирать,обязательно передам Ваши мнения.Всем,кто откликнулся-Огромное спасибо! Будут вопросы по воде,отоплению-обращайтесь. Всем удачи в наступающем году!
pepper1968
pepper1968
Люберцы
27.05.2011 в 16:44:27
Подскажите такую вещь.Умер пакетник, нашел электрика.Он поменял на нового образца, автоматы, поменял провода от фазы в щитке на медь,сечение 2,5 кв..По моей просьбе кинул отдельную линию для стиралки через автомат на 16 ампер.Провод 3 на 1,5 кв.Вопросы: 1) Не мало ли сечение от фазы через счетчик к пакетнику. 2)не мало ли сечение для стиралки- длина линии примерно 3 метра. Заранее спасибо.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
27.05.2011 в 20:37:29
pepper1968 написал : 1) Не мало ли сечение от фазы через счетчик к пакетнику.
По миниму усатановленному законодательсвтом
pepper1968 написал : 2)не мало ли сечение для стиралки- длина линии примерно 3 метра.
аналогично
pepper1968
pepper1968
Люберцы
27.05.2011 в 20:40:01
gugulaki написал :
Т.е. в принципе не критично?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
27.05.2011 в 20:41:45
Если поставить вместо пакетника Автомат на 16 А, и на линию стиралки аавтомат 10(13) А - то будите жить долго и счастливо
