senjorita
senjorita
Сочи
26.06.2014 в 19:06:21
Кимберли написал : шланг поднимался вертикально по задней стенке почти до крышки, поэтому гидрозатвор имелся и вода в баке машины между стирками - тоже. Она же возвращалась назад из участка шланга от помпы до верхней точки подвеса. И в жаркие месяцы банально завонялась.
А разве после насоса (по ходу движения жидкости) нет обратного клапана?.. который не позволяет воде из шланга, поднятого до верха стиралки/входа в канал-ю, возвращаться назад.. Во-первых, вроде как воде не положено через насос в обратную сторону проходить - из строя выйдет.. Во-вторых, почему же тогда уровень воды в шланге (после окончания стирки) выше дна барабана, и при этом в барабане воды нет?..
senjorita
senjorita
Сочи
26.06.2014 в 19:21:14
Андрёй написал : Теперь представьте "поршень" из сливаемого с унитаза этажом выше? Какое разряжение будет и выдержит ли ваш затвор? А вот подсос воздуха в этом месте (в шланге около машинки) через аэратор (воздушный клапан) гарантирует сохранность гидрозатвора.
А если подсоединить стиралку к канализации (к стандартной "точке": трубе из стены на высоте 50 см от пола) через сифон с шариком - это исключит проникновение запахов из канал-и в случае сорванного или недостаточного гидрозатвора?
И ещё не могу понять: если и возникло такое большое разрежение, что способно сорвать затвор стиралки (высотой 90см), то оно в первую очередь должно сорвать менее высокие затворы, например умывальника или др. .. Разве что на длинном пути движения стоков от стиралки до стояка нет ответвлений к другим приборам..:confused:
vlad178
vlad178
26.06.2014 в 20:34:50
senjorita написал : А разве после насоса (по ходу движения жидкости) нет обратного клапана?.. который не позволяет воде из шланга, поднятого до верха стиралки/входа в канал-ю, возвращаться назад.. Во-первых, вроде как воде не положено через насос в обратную сторону проходить - из строя выйдет.. Во-вторых, почему же тогда уровень воды в шланге (после окончания стирки) выше дна барабана, и при этом в барабане воды нет?..
сантехнический обратный клапан результат гарантирует. Клапан в стиралке - нет, т.к. он работает только при заполнении водой, если усе высосало - шарик в водухе не летает , падает вниз и открывает канал. Высасывать 90 см не надо - если нет подсоса воздуха перед коленом - столб воды просто не рвется.
senjorita
senjorita
Сочи
27.06.2014 в 12:05:56
vlad178 написал : сантехнический обратный клапан результат гарантирует. Клапан в стиралке - нет, т.к. он работает только при заполнении водой, если усе высосало - шарик в водухе не летает , падает вниз и открывает канал.
"Клапан в стиралке" - это как раз тот, который не дает столбу жидкости от насоса до верхнего колена шланга вернуться назад? Он не такого типа, как на рисунке ниже? Вообще представляла себе так:
Поправьте, пожалуйста, что не правильно.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
27.06.2014 в 13:10:20
senjorita написал : Поправьте, пожалуйста, что не правильно.
Многие стиралки никакого клапана не имеют. Просто слив с помпой у пола и петля сливного шланга на задней стенке стиралки образуют гидрозатвор. Если стиралкой очень долго не пользоваться вода в гидрозатворе может просто высохнуть.
senjorita
senjorita
Сочи
27.06.2014 в 22:58:27
Vladimir_Vas написал : Многие стиралки никакого клапана не имеют. Просто слив с помпой у пола и петля сливного шланга на задней стенке стиралки образуют гидрозатвор.
но тогда после окончания отжима вода из шланга должна сливаться вниз, и уровень воды внутри машины должен быть наравне с уровнем в шланге.. В двух проверенных мною моделях в шланге вода стоИт выше барабана, в барабане сухо.. Возможно, именно эти с клапаном.. Ну а как насчет указанного сифона с шаром? Он должен полностью защитить от проникновения запахов канал-и в машину?
NAP
NAP
Сумы
01.07.2014 в 11:21:01
senjorita написал : Ну а как насчет указанного сифона с шаром? Он должен полностью защитить от проникновения запахов канал-и в машину?
Как бы. Читая советы специалистов узнаешь многое. Ни когда и не слышал о обратном клапане сифона. Попутно возникает вопрос. Если в машинке нет клапана то получается так что при форсмажоре на первом этаже когда каналия может залить всю квартиру то эти самые стоки по шлангу заполнят и стиралку? Или если писец в квартире то стиралка это уже мелочи как бы?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
01.07.2014 в 12:12:37
NAP написал : Или если писец в квартире то стиралка это уже мелочи как бы?
А какая разница - зальет машинку факалиями изнутри или снаружи?
senjorita написал : Возможно, именно эти с клапаном..
Возможно. У меня в стиралках вода после выключения помпы в напорной части шланга не стоит - сливается вниз в полость фильтра перед помпой. А в Вашей стиралке что, когда фильтр чистите - из него вода не вытекает разве?
NAP
NAP
Сумы
01.07.2014 в 13:25:29
Vladimir_Vas написал : А какая разница - зальет машинку факалиями изнутри или снаружи?
Ну если взять вертикалку и через открытый люк то совсем грустно получается ....
01.07.2014 в 14:43:13
NAP написал : Если в машинке нет клапана то получается так что при форсмажоре на первом этаже когда каналия может залить всю квартиру то эти самые стоки по шлангу заполнят и стиралку? Или если писец в квартире то стиралка это уже мелочи как бы?
сначала нальётся ванна до уровня края унитаза, потом - пойдет через край унитаза. Стиралка будет грязной только снаружи :)
NAP
NAP
Сумы
01.07.2014 в 15:31:09
BV написал : сначала нальётся ванна до уровня края унитаза, потом - пойдет через край унитаза. Стиралка будет грязной только снаружи
Точно. Все гораздо проще оказывается.
